Задна запалка Mondeo Mk4, бушон?
- la4o
здравейте,
Не ми работи запалката за задната седалка. В схемата с бушоните само един е означен като "Запалка" и той е здрав - предната запалка работи нормално.
Ако някой има инфо дали има втори бушон, ще съм благодарен
Проблема е, че щерка ми гледа филми отзад и ползва моето захранване... а пък на мен ми трябва за GPS, зарядни и т.н... естествено в борбата за запалката дъщеря ми печели... и аз оставам без ток
Не ми се иска да слагам "разклонител за запалка" но това е крайното решение.
Поздрави,
Лъчо
Поздрави,
Лъчо
men1977
- Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
- Местоположение: Пазарджик
Re: Задна запалка Mondeo Mk4, бушон?
Здр.Лъчо,според мен задната и предната запалка са на един предпазител и просто от предната е окабелено към задната и най вероятно проблема е в прекъснат кабел или дефект в самото гнездо на запалката.Ако имаш малко свободно време и ти се занимава извади запалката и замери кабелите дали има ток до нея и предполагам ще разбереш къде точно е проблема.
- la4o
men1977,
Благодаря ти за отговора. Понеже днес пътувам и ми беше важно, направих точно това... оказа се лош контакт в гнездото
Не успях да сваля изцяло запалката, но засега реших проблема и ще пътуваме в тишина
Като се прибера, на спокойствие ще го сваля да видя по-подробно какво е
Още веднъж благодаря!
men1977
Няма защо,важното е че проблема е решен
.Лек път и много безавариини
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 19 госта
