Проблем със задна чистачка на Galaxy
joro_gecata
Регистриран: 15 авг 2012, 15:14
Модел на автомобила: Ford Xalaxy 98`
Мнение от joro_gecata » 15 авг 2012, 15:17
Здравейте, колеги. Имам проблем с чистачката. Задната отказва да работи, свалях корите на багажника на капака - проблем нямаше. Проверих бушоните и там няма проблем.
Може ли някой да ме насочи ? :) Благодаря
Закупих си Ford Galaxy 98` TDI _friends_ Преди седмица
Re: Проблем със задна чистачка на Galaxy
Мнение от ЯЛТА » 15 авг 2012, 17:50
Да разбираме че на моторчето на чистачката идва + , така ли, но не завърта ?
Може и маса да няма, или четките да са се износили, втулките на ротора затегнали, редуктора блокирал, или счупен, може и оста на рамото да е клеясала. Щом си стигнал до кората трябваше и моторчето да демонтираш, и по веригата..........
joro_gecata
Мнение от joro_gecata » 16 авг 2012, 16:13
Разбрах проблема - не стига ток до нея ... няма ток по кабелите. Сега съм разглобил и таблото зад волана и ще я мъча :) Ще пиша пак
П.П Оправих я :) в ключа беше проблема
