Стоповете не изгасват, спирачката пуска габарити - Фокус МК2
Публикувано: 09 авг 2012, 19:15
от mrmef
Ще ми трябва малко помощ тъй като стоповете ми светят постоянно като е на габарити или фарове, а при натискане на спирачката светят габаритите :shock:
Направо си нямам идея от къде да започна :-/:
Re: Стоповете не изгасват, спирачката пуска габарити - Фокус МК2
Публикувано: 09 авг 2012, 21:11
от bodurov
Виж масата към платката с лампите.Едно време на ладата бях така,пускам мигач, мигат заедно със стоповете и други такива.Огледай за окислени букси,там често има влага.
Публикувано: 09 авг 2012, 22:56
от imarh
Провери във всеки цокъл каква крушка има. Дали на място за двусекционна крушка няма поставена едносекционна и обратното.
Публикувано: 09 авг 2012, 23:27
от bateto_toshko
mrmef написа:Ще ми трябва малко помощ тъй като стоповете ми светят постоянно като е на габарити или фарове, а при натискане на спирачката светят габаритите :shock:
Това да не би да е станало след като си я карал наскоро за някакъв друг ремонт? Ако отговора е да , какъв?
Публикувано: 10 авг 2012, 08:26
от Любо
Като проверяваш крушките, ако се с две жички - виж дали някоя от двете не се е скъсала и долепила до втората - това се случва и колите почват да се държат като омягьосани.
Една фиеста с такава крушка и пуснати фарове (респективно габарити) се гасеше само на скорост и спирачка, иначе си връщаш ключа, вадиш го - тя си работи и се пее :wink:
Публикувано: 10 авг 2012, 09:58
от mrmef
Много благодаря, спестихте ми едно голямо чудене и евентуално сервиз :) Сменях крушка за стоп, но не си давах сметка, че е габарит/стоп и нямат нищо общо въпреки надписите. :D:
