Смяна на батерия на ключ
Публикувано: 05 авг 2012, 12:02
от newDummy
Може да звъчи тъпо, но все пак искам да попитам на форд фокус съм 2001 и батерията на клуча започва да ми пада, въпросът ми е мога ли да си я сменя просто ей така или след смяната трябва да се обучава дистанционното или нещо подобно. Просто не знам и искам да се застраховам.
Re: Смяна на батерия на клуч
Публикувано: 05 авг 2012, 12:54
от ceco georev
Нищо не се обучава сменяй смело.
Публикувано: 05 авг 2012, 14:40
от ЯЛТА
На Мондео имаше изискване да се смени за не повече от 5 секунди мисля.
Публикувано: 05 авг 2012, 19:01
от newDummy
ЯЛТА написа:На Мондео имаше изискване да се смени за не повече от 5 секунди мисля.
Е моята е фокус ... ???
Публикувано: 05 авг 2012, 19:43
от HACKO
newDummy написа:ЯЛТА написа:На Мондео имаше изискване да се смени за не повече от 5 секунди мисля.
И какво като е Фокус, същата работа?
Публикувано: 05 авг 2012, 21:37
от ceco georev
Сменял съм батерията няколко пъти.Единя път даже след като се изкъпах с ключа в морето и отказа да работи.Изсуших го и му смених батерията и нищо не съм обучавал.
Публикувано: 18 авг 2012, 21:10
от newDummy
Сега да обубубщим: могали да си сменя батерията без да трябва да обучавам после нещо или има вероятнос при смяна да се прецака нещо?!
Публикувано: 18 авг 2012, 22:08
от S_C
Сменя се като му се подаде резервно захранване.Не поемайте рискове.От резервна батерия се подава ток с две щипки към плюса и минуса докато се сменя основната батерия.
Публикувано: 19 авг 2012, 12:07
от newDummy
S_C написа:Сменя се като му се подаде резервно захранване.Не поемайте рискове.От резервна батерия се подава ток с две щипки към плюса и минуса докато се сменя основната батерия.
Интересно, тоес има предвид да си вържа коня, ..... а в някой сервиз дали не ги сменят. Като цяло доста протеворичиви мнениея, един казва "Нищо му няма", дръг точно обратното ... какво да правя ?
Публикувано: 28 авг 2012, 19:48
от expl0de
Максимум да спре да ти работи опцията да затваряш и отваряш прозорците с натискане на бутон на ключа, ако имаш такава екстра. Обучаването става лесно, даже тук има ръководство.
Re: Смяна на батерия на ключ
Публикувано: 07 сеп 2012, 22:19
от gromoff
Колеги, няма проблем да се смени батерията. Моля ви, ако от някъде ви попадне такъв излишен ключ се обадете. Поемам разходите по транспорта. На моя му се пукна чипа и ми трябва платката, а ми беше само един. Помагайте, че идва зима и не ми се занимава със замръзнали ключалки.
Публикувано: 11 сеп 2012, 10:53
от terazinni
Здравейте. При покупката на Фокус-а батерията на ключа ми беше заминала. Свалих я за смяна, но ... нямам идея къде съм я оставил. Може ли някой да ми напише номера на батерията, която трябва да си закупя. Ключа има само фенерче. Благодаря предварително.
Публикувано: 22 дек 2012, 18:48
от autobg
Днес реших да сменя батерията --- уж се подготвих, отварям ключа, вътре пълна мизерия (дори ръжда от конденз, като карам ски).... Вместо да го напръскам със спрей за почистване на контакти, взех грешния флакон с лепило и се усетих чак, като ми залепнаха пръстите.
Та, докато намеря флакона за почистване, докато изчистя лепилото, докато изсъхне, и т.н. минаха поне 5 минути, през които ключа беше без батерия.
Сглобих го и от втория етаж цъкнах централното - отвори, затвори, после пак. Слязох, запалих и вкарах Фокуса в гаража.
С две думи, при мен минаха не 5, а близо 500 секунди и пак си работи
Публикувано: 22 дек 2012, 19:42
от ЯЛТА
А другите функции,- затваряне на прозорците примерно, помни ли ги ?
Публикувано: 22 дек 2012, 20:19
от иво г. иванов
terazinni написа: Може ли някой да ми напише номера на батерията
Вероятно вече не актуално, но за инфо: 625 А с различни диаметри.
