Смяна на батерия на ключ
newDummy
- Регистриран: 25 май 2012, 11:23
Може да звъчи тъпо, но все пак искам да попитам на форд фокус съм 2001 и батерията на клуча започва да ми пада, въпросът ми е мога ли да си я сменя просто ей така или след смяната трябва да се обучава дистанционното или нещо подобно. Просто не знам и искам да се застраховам.
- ceco georev
- Регистриран: 08 май 2008, 17:10
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
Re: Смяна на батерия на клуч
Нищо не се обучава сменяй смело.
На Мондео имаше изискване да се смени за не повече от 5 секунди мисля.
newDummy
Е моята е фокус ... ???ЯЛТА написа:На Мондео имаше изискване да се смени за не повече от 5 секунди мисля.
И какво като е Фокус, същата работа?newDummy написа:Е моята е фокус ... ???ЯЛТА написа:На Мондео имаше изискване да се смени за не повече от 5 секунди мисля.
- ceco georev
Сменял съм батерията няколко пъти.Единя път даже след като се изкъпах с ключа в морето и отказа да работи.Изсуших го и му смених батерията и нищо не съм обучавал.
newDummy
Сега да обубубщим: могали да си сменя батерията без да трябва да обучавам после нещо или има вероятнос при смяна да се прецака нещо?!
- S_C
Сменя се като му се подаде резервно захранване.Не поемайте рискове.От резервна батерия се подава ток с две щипки към плюса и минуса докато се сменя основната батерия.
newDummy
Интересно, тоес има предвид да си вържа коня, ..... а в някой сервиз дали не ги сменят. Като цяло доста протеворичиви мнениея, един казва "Нищо му няма", дръг точно обратното ... какво да правя ?S_C написа:Сменя се като му се подаде резервно захранване.Не поемайте рискове.От резервна батерия се подава ток с две щипки към плюса и минуса докато се сменя основната батерия.
expl0de
- Регистриран: 28 яну 2009, 13:47
- Модел на автомобила: 2006 Focus 1.6i
Максимум да спре да ти работи опцията да затваряш и отваряш прозорците с натискане на бутон на ключа, ако имаш такава екстра. Обучаването става лесно, даже тук има ръководство.
gromoff
- Регистриран: 18 авг 2012, 15:50
- Модел на автомобила: Mondeo mk3
Re: Смяна на батерия на ключ
Колеги, няма проблем да се смени батерията. Моля ви, ако от някъде ви попадне такъв излишен ключ се обадете. Поемам разходите по транспорта. На моя му се пукна чипа и ми трябва платката, а ми беше само един. Помагайте, че идва зима и не ми се занимава със замръзнали ключалки.
terazinni
- Регистриран: 17 мар 2010, 10:42
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Ghia
- Местоположение: Благоевград
Здравейте. При покупката на Фокус-а батерията на ключа ми беше заминала. Свалих я за смяна, но ... нямам идея къде съм я оставил. Може ли някой да ми напише номера на батерията, която трябва да си закупя. Ключа има само фенерче. Благодаря предварително.
- autobg
- Регистриран: 03 авг 2009, 19:45
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI 2002 с летни жанки
- Местоположение: Софето
Днес реших да сменя батерията --- уж се подготвих, отварям ключа, вътре пълна мизерия (дори ръжда от конденз, като карам ски).... Вместо да го напръскам със спрей за почистване на контакти, взех грешния флакон с лепило и се усетих чак, като ми залепнаха пръстите.ЯЛТА написа:На Мондео имаше изискване да се смени за не повече от 5 секунди мисля.
Та, докато намеря флакона за почистване, докато изчистя лепилото, докато изсъхне, и т.н. минаха поне 5 минути, през които ключа беше без батерия.
Сглобих го и от втория етаж цъкнах централното - отвори, затвори, после пак. Слязох, запалих и вкарах Фокуса в гаража.
С две думи, при мен минаха не 5, а близо 500 секунди и пак си работи
А другите функции,- затваряне на прозорците примерно, помни ли ги ?
- иво г. иванов
- Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
- Местоположение: Berkoviza , Montana
Вероятно вече не актуално, но за инфо: 625 А с различни диаметри.terazinni написа: Може ли някой да ми напише номера на батерията
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 26 госта
