Инсталация фарове фиеста 1996 1.25 16в
valiosport
Регистриран: 15 ное 2010, 15:16
Модел на автомобила: Fiat Tipo 2.0 16v
Мнение от valiosport » 01 авг 2012, 23:40
Колеги харесал съм си едни крушки за фаровете, ама не знам дали оригинално има релета фиестата или трябва да се поставят. Става въпрос за фиеста 1996 година 1.25 16в
pifivo1
Местоположение: гр.Оряхово
Re: Инсталация фарове фиеста 1996 1.25 16в
Мнение от pifivo1 » 02 авг 2012, 06:44
Напиши за какви крушки иде реч. На фиестата късите и дългите са на различни крушки и - да имат релета /по-скоро по едно реле, което включва съответните 2 къси или 2 дълги светлини. Напиши какво точно искаш да направиш.
valiosport
Мнение от valiosport » 07 авг 2012, 01:37
pifivo1 написа:Напиши за какви крушки иде реч. На фиестата късите и дългите са на различни крушки и - да имат релета /по-скоро по едно реле, което включва съответните 2 къси или 2 дълги светлини. Напиши какво точно искаш да направиш.
Харесал съм си едни крушки Х7 80В rally за късите и X1 100В за дългите. Трябва да знам със сигурност дали има релета, за да слагам ако няма, мерси :)
Мнение от paci » 07 авг 2012, 07:35
valiosport написа: Харесал съм си едни крушки Х7 80В rally за късите и X1 100В за дългите.
В гората ли я караш тази кола?
valiosport
Мнение от valiosport » 07 авг 2012, 17:07
paci написа:
Това какво общо има с темата ? Навсякъде я карам където имам нужда, в гора не ми се е налагало до сега :)
pifivo1
Мнение от pifivo1 » 07 авг 2012, 17:47
Тези лампи е възможно да ти съсипят рефлекторите и да ти нагорят кабелите :!:
Ето схемата на осветителната инсталация.
valiosport
Мнение от valiosport » 07 авг 2012, 18:02
Една година си карам фята с крушки 100/90В и 100В на долните фарчета и никога не е имало проблеми, като се има предвид че карам предимно нощем и на големи разтояния, рефлекторите са огледални просто ... Сега съм сложил 130/100В на основните и 130В на долните фарчета само че започнаха вече да ми загряват кабелите и ги смених с 2.5 квадрата, смених оригиналните релета по 20 ампера с 40 амперови и всичко е ок. Като се кача на кола с нормални фарове имам чувството че съм запалил газови фенери ...
Колега мерси за схемата, не ми се вярва да има проблеми, но все пак мерси за съвета
pifivo1
Мнение от pifivo1 » 07 авг 2012, 18:06
При положение, че смениш кабелите и релетата, може да нямаш проблеми - но товариш алтернатора.
Все пак помисли и за тези с "газовите фенери отсреща". :D
Мнение от paci » 07 авг 2012, 18:15
valiosport написа: в гора не ми се е налагало до сега :)
Тези крушки които си приготвил са за там!
По улиците не си сам, има и други участници в движението!!!
valiosport
Мнение от valiosport » 07 авг 2012, 18:17
pifivo1 написа:При положение, че смениш кабелите и релетата, може да нямаш проблеми - но товариш алтернатора.
Две 100 ватови крушки консумират 16,66 ампера, което не е фрапиращо за алтернатора, кабелите не ми се вярва да са по тънки, защото на всички коли са еднаква мощност крушките. Бушона трябва да е 10 ампера на светлина, което означава че кабела не е със сечение под 1 кв.мм. Мнoгoжилен кабел със сечение 1 кв.мм. му дават продължително токово натоварване 10 ампера, една 100 ватова крушка консумира 8,33 ампера. Застигал съм в тъмното коли с ксенонови светлини които заслепяват адски много, но си карат ...
