Къде е снопа с кабели на Фиеста МК5
Публикувано: 15 юли 2012, 16:16
от Viva[LA]Fiesta
Здравейте, слагам усилвателче във Фиестичката и остана само да пусна инсталацията, въпросът ми е къде се намира снопът с кабелите от двигателния отсек към купето, покрай другите кабели да мушна един 20кв. :)
Предварително ви благодаря!
Re: Къде е снопа с кабели на Фиеста МК5
Публикувано: 15 юли 2012, 18:25
от bateto_toshko
Погледни в отделението под предната лява чистачка , при мк4 е там маншона , но те са сходни модели с мк5 така , че е вероятно да е там
Публикувано: 15 юли 2012, 19:15
от Viva[LA]Fiesta
Благодаря, намерих го, но сега имам един въпрос относно спецификата на пускането на кабела - допълнителна дупка ли да правя, при което няма ли да влиза вода после оттам в купето или да откача този маншон и да го закрепя с изолирбанд към снопа, дали ще се събере 20 квадрата...
Публикувано: 15 юли 2012, 21:05
от bateto_toshko
Само да ти кажа , че аз със хиляди зорове уплътних със силикон този маншон , който при мене дори не беше дупчен .За мене 20 квадрата няма да влязат като у дома си там :mrgreen: ..., но за да не изместваме темата няма да те убеждавам да се откажеш или поне да сложиш по-малък усилвател във и без това ограниченото пространство на този мини -автомобил :)
Публикувано: 16 юли 2012, 01:27
от Viva[LA]Fiesta
Лошото е, че усилвателя е монтиран вече, касата е готова, остана само кабели да си пусна...
Публикувано: 16 юли 2012, 14:34
от kkkc100
пробиваш самия маншон над снопа и от там прокарваш кабела няма да има проблеми
Публикувано: 16 юли 2012, 19:20
от dimkar
Напротив, ще си има големи проблеми. :)
Публикувано: 16 юли 2012, 21:36
от bateto_toshko
dimkar написа:Напротив, ще си има големи проблеми. :)
Ще боядисва пода после като мене :) .Аз така го хванах , че тече но чак като стана локвичка.По принцип не би трябвало да е проблем , но на тези фиести , маншона е точно под отвора през който се отича водата от предното стъкло.Тъпо решение на конструкторите е водата да тече директно върху него , като така тя много лесно си намира път към купето.Може при мк5 , това вече да е отстранено не знам :roll:
Публикувано: 16 юли 2012, 23:39
от paci
bateto_toshko написа:
Лепих и аз пробит маншон заради кабел на алармата.
Хванах го на време, защото имах патил човек под ръка :)
Пича който слага алармата си пробил, пуснал си кабела и му е през оназ работа какво се случва на там.
И други поразии беше направил ...
