Какво означава този индикатор
Публикувано: 08 юли 2012, 14:49
от djokii
Здравейте.
Преди седмица си закупих Ford Fiesta 1.25l ZetecS.
Снощи както карах и светна ето този индикатор на таблото , този отдясно на индикатора за гориво.Тъй като нямам наръчник(книжка) не мога да разбера какво означава. Ще ви бъда благодарен ако споделите . :)
P.S Извинявам се за качеството на снимките с телефон са ....
С химикал изглежда така.
Re: Какво означава този индикатор
Публикувано: 08 юли 2012, 14:51
от HACKO
Означава, че трябва да сложиш течност в в казанчето на стъкломиячката.
Публикувано: 08 юли 2012, 14:52
от djokii
Имам течност , проверих първо това... :(
Публикувано: 08 юли 2012, 14:55
от HACKO
Индикатора е за това, а защо свети, при положение че има течност, търси причината (виж поплавъка да не е заял).
Публикувано: 09 юли 2012, 00:21
от bateto_toshko
Моите съболезнования , поплавъка е в казанчето което се намира в преден десен калник.Достъп до него се получава по следния начин:
1.Навива се волана на пълен десен
2. развиват се винтовете които държат подкалника
3.избутва се подкалника така че да не пречи.
От там нататък , на какво се държи казанчето не видях тъй като не съм го свалял а само обливах с топла вода зимата докато се размрази.
Извод : На фиеста мк4 , е много важно да се слага качествена зимна течност.
успех , после да кажеш до къде си я докарал :wink:
Публикувано: 09 юли 2012, 00:47
от djokii
Благодаря за информацията пичове , вече се оправи ама иди разбери как ... :roll:
Гледайки под капака забелязах че нивото на водата(антифриза) е почти до минимума та налях малко дестилирана вода.
Обаче взех , че сложих и в казанчето за течност на чистачките около 2.5 литра. Сега ми стана чудно , може ли да свети и заради това че нямах достатъчно вода за двигателя ?
Публикувано: 09 юли 2012, 03:12
от bateto_toshko
djokii написа:Благодаря за информацията пичове , вече се оправи ама иди разбери как ... :roll:
Казанчето за антифриза няма връзка.Казанчето за чистачките събира 3 литра.Ти си долял 2,5 , значи си имал 0,5 литра.За това ти е светела лампата.Тя светва малко преди да ти свърши течността.За това е жълта(предупредителна).Всичко ти е наред по тази система.Карай си спокойно ,но факта че антифриза ти е бил на минимума е повод пак да го провериш скоро.
Публикувано: 09 юли 2012, 12:32
от HACKO
djokii написа:Имам течност , проверих първо това... :(
Това го разбирам, като пълно е до горе, а не натиснах бутона и пръсна. След като спре да пръска, няма смисъл от лампа, вече знаеш, че няма течност, идеята е да те информира преди да свърши.
Публикувано: 09 юли 2012, 12:58
от djokii
Благодаря за коректната информация момчета , лека и безаварийна ! :)
