Проблем с мигачите на фокус
Публикувано: 07 юли 2012, 14:14
от batkovato
Здравейте колеги . Проблема ми е следния : На Фокус 1.8 едновременно ми изчезнаха всички мигачи/аварийни , климатика и радиото . Подлудях ! Някой да има идея какво може да е предизвикало подобна простотия ?
Re: Проблем с мигачите на фокус
Публикувано: 07 юли 2012, 14:30
от men1977
Колега провери си бушонното табло,най-вероятно има изгорял предпазител или са хлабави и се е загубило връзката
Публикувано: 07 юли 2012, 20:30
от batkovato
Благодаря колега . Проверих и радиото тръгна . Оказа се , че е бушон. Мигачите обаче продължават да не работят а не мога да открия релето , което ги управлява къде е . Някаква идея ?
Публикувано: 07 юли 2012, 20:58
от paci
Попълни си профила и дай година на Фокуса ... на въглища ли е ...
Пак си провери всички бушони и то с мултицет.
Ескорта едно време 6 месеца така го карах без авариини и свирка, докъто не отидох на майстор.
Човека ме слуша слуша и умря от смях, че съм си разглобил половината кола.
Извади един бушон, метна го в една кал, сложи друг и вика "бегай".
Даже пари не ми иска.
От интерес ходих в калта да си диря бушона.
Мамка му и прасе, чак у нас с лупа видях, че е изгорял.
Публикувано: 07 юли 2012, 21:22
от batkovato
Хахаха , не , не е на "кимур" . Бензинка е . Двехилядната година . Огледах бушоните подробно и с лупа
, но не е от там . Вероятно е релето , но пък него не мога да го намеря мамка му
Публикувано: 07 юли 2012, 21:29
от HACKO
batkovato написа:........ Огледах бушоните подробно и с лупа
А превключвателя на волана, огледа ли го?
Публикувано: 07 юли 2012, 21:37
от batkovato
Мдааа , тъпото си е тъпо . За превключвателя не се сетих , обаче си мисля , че ако беше от него , поне аварийните щяха да работят като са на отделен бутон . Те обаче също не щат мамка им .
Публикувано: 07 юли 2012, 21:56
от HACKO
batkovato написа:......., обаче си мисля , че ако беше от него , поне аварийните щяха да работят .......
А дали пък точно там не е проблема?
Публикувано: 08 юли 2012, 01:53
от dreadx
Превключвателят на аварийните избира от къде да се подава захранване на релето за мигачите, понеже самите мигачи не работят при загасен двигател, а аварийките трябва да работят винаги. Може някъде там да е проблемът - или в него, или релето. Май имаше два отделни бушона за леви и десни мигачи, едва ли ще изгорят и двата. А радиото кога ти спря да работи - примерно да си правил някакво късо от включване на нещо в запалката? И за какъв ток беше бушонът, който си сменил - колкото пише че трябва да е, или някакъв 'подсилен'? - ако е бил за по-голям ток, може да изгорят и други неща покрай него. Други аномалии има ли? - примерно да не ти работят чистачките.
Публикувано: 08 юли 2012, 11:05
от batkovato
dreadx написа:Превключвателят на аварийните избира от къде да се подава захранване на релето за мигачите, понеже самите мигачи не работят при загасен двигател, а аварийките трябва да работят винаги. Може някъде там да е проблемът - или в него, или релето. Май имаше два отделни бушона за леви и десни мигачи, едва ли ще изгорят и двата. А радиото кога ти спря да работи - примерно да си правил някакво късо от включване на нещо в запалката? И за какъв ток беше бушонът, който си сменил - колкото пише че трябва да е, или някакъв 'подсилен'? - ако е бил за по-голям ток, може да изгорят и други неща покрай него. Други аномалии има ли? - примерно да не ти работят чистачките.
Радиото спря да работи по същото време , но се оказа съвпадение , защото след проверката и смяната на бушон , то си заработи нормално . Не ползвам запалката изобщо и не се сещам да съм бутал каквото и да е по колата . Нищо извън проблема с мигачите не се проявява . Днес ще отида да ми погледнат релето . Вероятно е то , ако ли не , ще търсим вината в аварийните и така
Публикувано: 08 юли 2012, 13:10
от HACKO
Най-вероятно проблема не е в релето (а то е забучено директно в превключвателя на волана
). Ключа на аварийните е с приоритет над лоста, цялото управление минава през него, ако той направи проблем изчезва всичко.
Публикувано: 11 юли 2012, 11:29
от batkovato
HACKO написа:Най-вероятно проблема не е в релето (а то е забучено директно в превключвателя на волана
Оказа се съвършено прав
. Проблема е бил точно в ключа за аварийните . От Форд ми искаха 136 лева за тая джиджавка , но в автоморгата ми я дадоха за 20 - голям кеф
) . Релето за мигачите установиха , че се намира в самия лост за мигачи . Благодаря на всички тук , които помагаха да решим проблема .
Публикувано: 11 юли 2012, 18:47
от HACKO
batkovato написа:HACKO написа:Най-вероятно проблема не е в релето (а то е забучено директно в превключвателя на волана
Само да не ми се сърдиш, че не ти го написах директно, исках да те провокирам да помислиш.
Публикувано: 11 юли 2012, 22:30
от batkovato
HACKO написа:batkovato написа:HACKO написа:Най-вероятно проблема не е в релето (а то е забучено директно в превключвателя на волана
И дума не може да става за сръдня . Благодарен съм за точната ''диагноза'' .
