Въпрос за датчици и сензори
- bobilopovvd
- Регистриран: 23 юни 2011, 08:47
- Модел на автомобила: ForD Mondeo 1.8 TDI 1998г.
Имам следното запитване към Вас Колеги - както се вижда от профила, колата ми е Форд Мондео 1.8 ТД 1998-а година и естествено има проблем с паленето при по-ниски температури!Сменил съм маслото и филтрите (когато я купих), сменени са и подгревните свещи,за сега немога да смогна да сменя ангренажния ремак (соленичко ми излиза-поне засега), няма въздух в системата (проверено е), компресията също е проверена и е в нормата!
Тъй като проблема не е в свещите, не смуче въздух, и няма слаба компресия , Искам да ви попитам дали не е възможно проблема да е в някои ДАТЧИК по двигателя които мери външната температура и по някав начин е свързан с подгревните свещи, четох в разни теми свързани с тия пусти датчици какво ли не - до колкото разбрах (можеби не е правилно, но тук си правя изводи) в зависимост от външната температура - свещите греят или не, или ако навън е +7 или повече градуса - свещитите няма да греят и колата си пали "от четвърт" без значение дали двигателя е топъл или студен или дали е стоял два месеца без да се пали, а ако е под +7 започвали да "топлят" и си мисля дали ако някой от тия датчици се е преебал или е забил е някво положение и когато стане по студено да лъже компютара и да неиска да пали ..... дайте малко разяснение по тоя въпрос - възможно ли е от тия датчици колата да непали при студено време!??? Помагайте .... !
Предварително Ви благодаря за отделеното време
