Форд Фокус - Ключ фарове - Parking - Въпрос
Публикувано: 19 май 2012, 00:18
от CappY
Здравейте. Искам да попитам, карам Форд Фокус mk1 facelift и имам на ключа за фаровете "P". Натискам го, но нищо не става. Пробвах на мигач, без мигач, на контакт, без ключ. Нищо не става. Попринцип какво трябва да стане ? Да не ми е изгоряло нещо ? И трябва ли да е като бутон,а не като копче (в смисъл като го натисна сам се връща,а не като за халогените като го дръпна да си остане там).
П.П. не намерих подобна тема,затова пускам тази. :)
Re: Форд Фокус - Ключ фарове - Parking - Въпрос
Публикувано: 19 май 2012, 00:39
от kingralf
Това са един вид габарити когато си загасил двигателя и си махнал кюлча.
Завърташ копчето за фаровете на "Р" и ти светят габаритите.
Публикувано: 19 май 2012, 00:47
от CappY
kingralf написа:Това са един вид габарити когато си загасил двигателя и си махнал кюлча.
Не става. И не се завърта, ами се натиска навътре и при пускане се връща.
Публикувано: 19 май 2012, 01:06
от kingralf
CappY написа:
да точно така. Ами при мен светват габаритите
Публикувано: 27 май 2012, 15:17
от CappY
То трябвало да се натисне И тогава да се завърти на ляво. :)
Публикувано: 27 май 2012, 16:23
от Gattuso
Светят само габаритите без таблото
Публикувано: 28 май 2012, 02:40
от kingralf
Gattuso написа:Светят само габаритите без таблото
да така е :)
Публикувано: 15 юли 2012, 23:38
от CappY
kingralf написа:
да така е :)
Ама никой не казва,че първо се натиска после се врътка. :)
Публикувано: 23 юли 2012, 21:26
от expl0de
Аз щях да ти кажа ако бях видял по-рано :D. И другото което е, че работят като извадиш ключа, като е на таблото не. Затова по-добре си пускай габаритите вечер като си в колата.
Публикувано: 04 мар 2014, 17:45
от Prefekt
Имам питане относно паркинг светлените.
Колко време светят габаритите след като си заключил автомобила?
И каква е точно функцията на паркинг светлените, при положение че си изкарал ключа?
Публикувано: 05 мар 2014, 11:07
от OhljovchO
Светят докато се изтощи акумулатора :)
Не търсете някаква най-невероятна автоматична функция, това е просто начин да оставите габаритите да светят ако оставите за малко колата някъде и искате да се вижда.
Публикувано: 05 мар 2014, 11:33
от DigiPro
OhljovchO написа:Светят докато се изтощи акумулатора :)
Не е точно така. Има т.нар. функция "Battery saver", която постепенно изключва всички по-големи консуматори и оставя само захранване към паметта на ECU и радиото.
Цитст от друг форум който излезе при бързо търсене с гугъл:
Hi there Boris , i have just had a quick look at the GEM functions on your car and this is perfectly normal for this vehicle , it is called a battery saver functions and starts 10 minutes after locking the vehicle , This is carried out by the GEM module through the power saving relay which is located inside the GEM, it starts by turning off the constant power supply to the footwell lights /audio unit /interior lamps etc,,,
Then after 30 minutes all waring signals or current consumers are shut down to save battery voltage , so theres no need to worry about it as its perfectly normal for this style of vehicle
Все пак може да се проследи по ел. схемите за конкретния модел Форд дали габаритите минават през този модул (реле?).
На Fusion-a и B-Max-a съм забравял включен задния плафон за 2 денонощия и после съм палил нормално, т.е. не ми се е изхабявал акумулатора.
Публикувано: 05 мар 2014, 12:02
от synthez 3D
Габаритите при Фокус са свързани постоянно т.е. светят до изтощаване на акумулатора. Системата за изключване на консуматори работи за всичко включено в купето, без запалката, която също не се изключва. Иначе всички плафони, спират след около половин час. Ако аудиото е оригинално, спира след 1 час. За жалост габаритите светят докато не ги изключиш от ключа, или докато не свърши акумулатора.
