Стрелка за горивото Ескорт - Проблем
Публикувано: 06 май 2012, 21:18
от скоро стрелката за горивото на ескортчето (1.8 Tdi 1996г.) не работи. Стои горе-долу в един и същи интервал и много рядко се мести, без значение колко нафта има. Освен това като отворя капачката на резервоара се чува "издишане" и клокочене на течност(нафтата). Дали са свързани двете неща или са си два различни проблема? Давайте идеи от какво може да е. Благодаря Ви предварително.
