Проблем с ЕЕС IV
Публикувано: 06 май 2012, 19:33
от blenda
Koлата ескорт 1.6 16в 94г. гасне на празен ход когато я запала и тръгна веднага без да изчакам 10 15 сек. да се обучи комп. и ми дава 512 KAM Fault, Memory power (PCM pin 1) was interrupted - Was battery disconnected ?като код на грешка,и това без да съм откачал акомулатора.някои да знае на какво се дължи това?
Re: Проблем с ЕЕС IV
Публикувано: 06 май 2012, 21:39
от Didibao
Това означава, че на пин 1 на буксата на компа трябва да имаш постоянен плюс (без контакт), извади буксата и виж дали го имаш, ако се губи проблема ти е ясен.
Публикувано: 06 май 2012, 22:26
от blenda
Didibao написа:Това означава, че на пин 1 на буксата на компа трябва да имаш постоянен плюс (без контакт), извади буксата и виж дали го имаш, ако се губи проблема ти е ясен.
Браво колега,това вече е някакво развитие по въпроса.Ще премеря и ще напиша за резолтатите.
Публикувано: 07 май 2012, 21:29
от blenda
Днеска отстраних проблема,оказа се ,че наистина на пин 1 няма постоянни 12в.,проследих веригата и стигнах до бушонното табло кадето просто си нямаше бушон.Та въпросния е номер 25 и е 3А,поставих нов и нещата си доидоха на мястото.После малко убочение и сега си пала и си тръгвам ,а колата си държи най- стабилния празен ход досега.Двигатела стана по тих и по пъргав при успорение.
Извода които си направих е, че спокоино може да си чистите паметта за грешките на ЕЕС4, като извадите бушон N25 3А за 10 мин примерно!
Публикувано: 07 май 2012, 21:41
от Didibao
Дам то така го пише и в хайнес да се ресетва компота.
Публикувано: 08 май 2012, 00:26
от blenda
Didibao написа:Дам то така го пише и в хайнес да се ресетва компота.
Още веднъж специални благодарности за съдеиствието,мненията ти ми бяха наистина от полза!!!
