Страница 1 от 1
Не ми работи перката на радиатора Ескорт 1.8 TD
Публикувано: 15 апр 2012, 09:32
от cToKaTa
не стига ток до самата перка...ако някой е имал същия проблем благодаря предварително.....
Re: Не ми работи перката на радиатора Ескорт 1.8 TD
Публикувано: 15 апр 2012, 09:35
от peigera
Година на производство може ли? Започни с проверката на предпазителите. След това провери има едно зелено или черно реле точно да акумулатора често те правят проблем. Ако не е от тях се насочи към таблото с предпазителите. Също провери и куплунгите до самия мотор на перката, случвало ми се е да се стапят и да не дават връзка.
Публикувано: 15 апр 2012, 09:50
от cToKaTa
с предпазителите всичко е наред...годината е 94
Публикувано: 15 апр 2012, 16:06
от Nebhotep
