Форд Фокус - Стрелка на километраж и гасене
arkon
Регистриран: 21 фев 2012, 13:16
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6
Мнение от arkon » 26 мар 2012, 09:45
Здравейте!
Имам проблем с автомобила - Ford Focus 1.6 2000г., хечбек.
Значи, от време на време както си карам, стрелката на километража отказва и сочи, че се движа с 0 км/ч. Понякога цифрите от екранчето за пробега изчезват и остават само чертички, но понякога си стоят. В движение съм, но реално не се отчитат километрите, които съм изминал докато километража не работи.
Днес се появи още един проблем - не знам дали са свързани, но докато стрелката на километража не работеше, двигателя се изгаси. Паля, тръгвам, минах още 2-3 км при неработеща стрелка, двигателя отново се изгаси. Запалих, след малко стрелката се оправи и след това двигателя не е угасвал.
Също така - понякога касетофона ми се гаси сам (оригиналния от Форд си е) и след като извадя и сложа панелчето с цифрите се оправя.
Моля, някой ако е имал сходни проблеми - да сподели, къде може да е проблема? :)
P.S. С ГИ съм, ако има значение :)
Благодаря!
ceco georev
Регистриран: 08 май 2008, 17:10
Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
Re: Форд Фокус - Стрелка на километраж и гасене
Мнение от ceco georev » 26 мар 2012, 10:19
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 4&p=316216" onclick="window.open(this.href);return false; това за километража.А за касетофона проблема е че е хлабав панела и по точно клемичките.
arkon
Мнение от arkon » 26 мар 2012, 11:37
Мерси, колега!
Този датчик за скоростта дали ще мога да си го сменя сам, като го намеря? Или е по-добре все пак да го дам в сервиз? Някой може ли да ми даде снимка, или схема къде стои този датчик и как се сменя?
ceco georev
Мнение от ceco georev » 26 мар 2012, 14:44
Във youtube мисля че имаше клипче как се сменя.Не е голяма сложнотия мисля.Аз лично до сега не съм сменял.
toreador
Регистриран: 21 ное 2009, 19:53
Модел на автомобила: focus
Мнение от toreador » 24 юли 2013, 16:09
Имам същия проблем (с Фокус 1.6 2003) от доста време. Как реши твоя? И колко ти струваше?
targetman
Регистриран: 10 окт 2012, 19:59
Модел на автомобила: Chevrolet Orlando 2.0D
Мнение от targetman » 25 юли 2013, 16:20
Здравейте колеги. Днес го смених въпросният датчик. Датчика ми струва 60лв. +20лв. за труд. По принцип почти веднага ми отказваше километража, но сега като се прибирах не се случи. Предполагам, че всичко е наред. Ако се прояви отново проблема ще пиша. За 10тина километра толкова.
dani1
Регистриран: 31 авг 2012, 11:26
Модел на автомобила: ford fokus
Мнение от dani1 » 26 юли 2013, 07:02
Колеги имам такъв датчик но е за фокус 2000 кубика бензин,незнам дали става за друг модел. Относно смяната става много лесно само трябва канал. Стои отдолу на скоростната кутия всеки може да си го смени сам.
evgeni.genov
Регистриран: 18 авг 2013, 00:35
Модел на автомобила: FOCUS
Местоположение: Габрово
Мнение от evgeni.genov » 07 окт 2013, 17:41
Здравейте колеги,
И аз имам същият проблем. Как точно се сваля този датчик, какво го държи ?
radosten
Регистриран: 19 яну 2010, 15:27
Модел на автомобила: ford fokus 1.8 16v
Мнение от radosten » 07 окт 2013, 18:00
Датчика влиза в скоростната кутия има едно шплентче, което се маха и се дърпа нагоре, най добре с канап, трябва да внимаваш защото е от пластмаса и, ако се счупи остава вътре и ще трябва да се сваля и отваря скоростната кутия, иначе се сменя лесно.
Мнение от madboy » 21 окт 2013, 10:33
chaikatabs
Регистриран: 15 окт 2011, 00:46
Модел на автомобила: Форд Фокус 1.6 / 74kw / 2000
С Газ
Мнение от chaikatabs » 06 ное 2013, 17:58
И аз съм с този проблем от няколко месеца. Искам да попитам това ли е датчика http://mot.bg/datchik-na-oborotite-na-d ... -0481.html виждам че пише че е за оборотите,но от една от темите си записах номера 1066383,а този е именно с такъв номер .Във Форд - Бургас е 130лв. а все ми се свидят.
Doin
Мнение от Doin » 07 ное 2013, 09:42
Хубаво е датчиците да са оригинални, може да не е от МП, но да е оригинален.
Ако тези 130 лв. те притесняват (действително са много за една платка с червяк) може да търсиш втора употреба, а ако имаш смелостта - да оправиш твоя.
Само името му е сложно, на Форд не съм го пипал, но специално на Рено Сценик има много колеги с подобен проблем, а от там и много самоуки майстори ( в техния форум има хубава тема със снимки относно оправянето му). И когато по пътя за вилата ми отказа километража, оборотите заиграха, а автомагазините са на километри зад мен се хванах и го разлобих - в края на краищата се оказа един червяк и една платка плуваща в масло. Презапоих всички спойки по нея, уплътних я добре и оттогава проблеми не съм имал.
chaikatabs
С Газ
Мнение от chaikatabs » 07 ное 2013, 21:40
Наясно съм за оригиналните части,но все пак това ли е въпросния датчик?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 18 госта
