Лампата на акумулатора свети-несвети
K.Ivanov
Регистриран: 06 юни 2011, 16:18
Модел на автомобила: Fiesta '89 1.1
Fiesta '97 1.3
Местоположение: Finland
Мнение от K.Ivanov » 16 мар 2012, 15:09
Здравейте. От няколко дни лампата прави-неправи следните няколко неща (всяко по отделно и на свободен принцип):
1. При подаване на контакт светва само лампата на маслото, но не и на акумулатора.
2. По време на работа на двигателя лампата почва да премигва/мъжди, а понякога през това време оборотормера почва да показва по-високи обороти, а не се усеща да са такива (+ 30-50+% може би), осветлението на таблото затъмнява.
3. След запалване лампата на акумулатора остава светнала.
За момента моментните решения за 2 и 3 са - за 2 да изфорсирам мотора и лампата угасва и таблото се осветява нормално, за 3 - да подам мъничко газ след като запаля, едва ли не да 'тупна' лекичко педала.
3 не съм го считал за проблем до сега а и относно 2 - обикновено като е студено и след като запаля оборотомера си показва странни по-високи обороти за известно време (няколко минути), но до сега не съм обръщал внимание и на това като на сериозен проблем.
Като работи мотора и съм над него се чува леко съскане от генератора. Заминал е, нали - четки, реле? Има ли смисъл да питам в сервиза да го поправят, или направо нов? // За нов искат 100 евро + около час работа (50-60 евро). Или поне толкова предположи един техник като го питах.
Re: Лампата на акумулатора свети-несвети
Мнение от HACKO » 16 мар 2012, 15:29
Регулатор с четки е 10лв, сменя се за 5мин без да се сваля генератора.
dreadx
Мнение от dreadx » 16 мар 2012, 23:06
Съскането дето се чува от въртящите се ремъци не е знак за повреден алтернатор.
т.1 ме навежда на мисълта, че при теб най-вероятно е контактен проблем - в мястото, където едното от винтчетата притиска регулатора към корпуса има контактна пластина. Почисти също и една пружинираща пластина под регулатора, която му дава плюс (май е с някакво сребърно покритие - не го дери много).
Може да смениш и четките на регулатора, ако ти изглеждат прекалено износени. Не знам какви резервни части се намират във Финландия, тук взимаш регулатора и тръгваш по авто-магазините да си избереш четки - не се водят за конкретен модел, или поне в магазина не знаят. Много коли са с еднакви алтернатори - моят е Bosch-K1, на един колега AUDI-A4-то е със същия. Ако си с такъв и стигнеш до разглобяването му - пиши да ти обясня.
Ако ти се занимава провери и кабела към стартера - моят е поставен на такова място, че лесно се мокри.
И непременно прави тези неща при *изключен* акумулатор.
K.Ivanov
Fiesta '97 1.3
Мнение от K.Ivanov » 25 мар 2012, 05:40
Утре ще се заигравам поне с кабелите да ги гледам и ръчкам, а ако намеря някъв гайд или документация за ремонт на самия алтернатор ще е страхотно, защото ме е страх да бърникам 'по интуиция'.
Снощи като палих колата лампата на акумулатора не светеше, а по-късно както карах и почна да премигва 'както обикновено'. Изфорсирах мотора и пак си се върна към нормално. По-късно обаче забелязах как фаровете, таблото и лампата в купето почнаха да намаляват значително, по едно време оборотомера заминал на 0, но мотора си работи, а лампата на таблото не светеше. Наложи ми се да спра и да изгася мотора и като се върнах при колата да я запаля стартера дори не завъртя. Пробвах пак цъ. След 2-3 минути пак пробвах - запали почти все едно нищо не е било, изфорсирах мотора и след това - всичко си беше нормално.
Таа, може ли малко помощ с намиране на литература за алтернатора? Нещо без успех е при мен : (
dreadx
Мнение от dreadx » 25 мар 2012, 14:54
http://www.3dzubehor.com/Rover/Boschrepair.html
То не се знае с какъв точно алтернатор си, ама свали го и ще го мислим. Ако има нещо скъпо за смяна си вземи втора употреба алтернатор и му врътни една профилактика само. Ако си с Bosch-K1 като моя май е най-добре, въпреки че много трудно се отвиват 4-те винта дето държат корпуса - с някво карате, и после може да презапоиш намотките към диодната плочка. Четките се свалят и сменят лесно, без разглобяване. Огледай и кабела между алтернатора и стартера, при мен беше изгнил в местата на куплунга и кабелната обувка, даже започни от кабела - така или иначе ще трябва да го откачаш, казаха ми че било често проблем с този кабел. Но за свети-не-свети може да се окаже от четките и контактите към регулатора. Регулатора на bosch-k1 се сваля без да махаш целия алтернатор от колата - само капака отзад и е на два винта.
K.Ivanov
Fiesta '97 1.3
Мнение от K.Ivanov » 25 мар 2012, 17:30
Моя не изглежда като на снимката. Как да сменя четките без да свалям агрегата, не съм виждал отвътре генератор до сега и не знам кое да гледам ( :oops: ) ? Може ли това да стане изобщо? А междувременно какви проверки мога да направя с мултицет? Нямам опит със сваляне разглобяване и ще ми отнеме повече време вероятно. А и нито имам поялник, а и нямам толкова време да се занимавам с това : ( Сега ще ходя да зяпам кабелите колкото мога на бързо и утре ще посетя една морга да видя за рециклиран алтернатор.
Иии друг ефект се получи, но не съм сигурен дали не е съвпадение/резултат да се скапало радиото - като вкарам панела му и то почва да се включва-изкючва (показва ми надписа за изклюване See you) или просто почва да мига дисплея с леко пръщене.
От едната страна е ролката а от другата накрая има метална пластина, която виждам да е свързана с болтове за агрегата. Освен това на 2 пръста до него е тръбата за изгорелите газове, а над него са маркучи. Не виждам как би се правило нещо по него без да се свали целия. Забелязах, че има и лека пукнатина по корпуса му.
Мнение от HACKO » 25 мар 2012, 19:56
При тебе я няма пластмасовата капачка, от втората снимка, а корпуса покрива диодните плочи, като регулатора се вижда отвън. Самия регулатор изглежда почти по същия начин, като на първата снимка, само кутийката с електрониката (това черното дето изглежда като мощен транзистор) е отстрани на тялото, между двата отвора за закрепване. Закрепен е с два болта, като на третата снимка, до тях има достъп, като се откачи ремъка и се отпусне максимално напред (ако я няма ламарината която го защитава от ауспуха, не се отпуска нищо) и се развиват болтовете с подходяща отвертка. Издърпваш стария регулатор и на негово място слагаш новия, закачаш и обтягаш ремъка и си готов.
K.Ivanov
Fiesta '97 1.3
Мнение от K.Ivanov » 26 мар 2012, 16:23
Взех регулатор. Сега обаче както и да се въртя и да го бутам не виждам как мога да го сменя без да сваля целия алтернатор. Не се вижда отвън. Сега трябва да намеря втори ключ 13 :roll:
Ето снимки: една отгоре и една отдоло
dreadx
Мнение от dreadx » 26 мар 2012, 20:20
Това е точно като моя алтернатор, можеш да свалиш отзад капачката от гайките, и регулатора е на два винта - аз ги развих с клещи, понеже бяха ръждясали. Кабела е на букса - извади го и огледай за изгнило.
Почисти и една пластинка отвътре, дето опира в регулатора.
Както и мястото, където регулатора се завинтва за корпуса - под единия винт има контактна пластина.
И преди да правиш нещо, откачи клемите от акумулатора, понеже ходят директно до тези кабели.
Мнение от HACKO » 26 мар 2012, 20:43
А знаеш ли колко лесно се сваля този генератор? Просто се развива болта,който се вижда на първата снимка на обтегача и двата болта отдолу. Трябват ти два ключа 13мм, после вече си го раглеждаш и разглобяваш на воля. На повечето генератори Бош (да не кажа всички) от този модел тази ламарина я няма, има плоска ламарина, която е захваната за блока, там където е и стойката, служи да предпазва генератора от топлината на колектора.
K.Ivanov
Fiesta '97 1.3
Мнение от K.Ivanov » 26 мар 2012, 21:05
dreadx написа:Това е точно като моя алтернатор, можеш да свалиш отзад капачката от гайките, и регулатора е на два винта - аз ги развих с клещи, понеже бяха ръждясали. Кабела е на букса - извади го и огледай за изгнило.
Няма как да ги стигна гайките, които са откъм мотора. За това го свалих целия и вече смених регулатора. Първата ми мааалко по-сериозна поправка. Сериозна, колко да е сериозна... до сега не съм разглобявал агрегат. Ама пак съм горд от себе си :)
Болтът долу отдясно (ако се гледа срещу бронята) ми мамата. Отдолу е лед и бях сложил една от задните постелки, а и нямах втори 13 гаечен, а само един къс универсален дето едва стигах болта. Късно се сетих да го заклеща там в нещо. Дано утре сутринта не вали поне та да мога да го върна тоя болт на мястото му и да го затегна. Че и да заработи :D
едит: После пак го отворих и поостъргах мръсотията по буксата на кабела и там където се пада пластинката под винтчето на регулатора. Но каква пластинка има под самия регулатор освен 'пружината'?
Последна промяна от K.Ivanov на 27 мар 2012, 10:35, променено общо 3 пъти.
Мнение от HACKO » 26 мар 2012, 21:11
Успех, пък аз в Събота сложих летните гуми ;):
K.Ivanov
Fiesta '97 1.3
Мнение от K.Ivanov » 27 мар 2012, 10:36
K.Ivanov
Fiesta '97 1.3
Мнение от K.Ivanov » 27 мар 2012, 13:22
Ха сега - помощ :shock:
Поставих на мястото му алтернатора, обаче нещо не пасва на абсолютно същото място. Преди си отбелязах на ръба при болта на контрата къде точно е бил и сега не го стига - седи малко по-надоло. Ако го наместя там, така че да е опънат и ремъка, болтът не може да влезне в дупката си, защото дупката му е леко покрита от релсичката. Сега ремъка стой достатъчно хлабав, че да мога да въртя сам шайбата на алтернатора, а ремъка не се увлича с нея.
Двата болта, които го държат отдолу са различни и вярвам, че ги поставих както си бяха - по-дългия отдясно. От къде ще дойде тази разлика така изведнъж, толкова ли място има при дупките на болтовете, че да позволят разместване :shock:
едит: Оправих се. Ползвах ключа за гумите за лост и го напънах малко повече и то взе че се намести :)
Работи, муахахаха
eleena
Регистриран: 28 ное 2005, 17:35
Модел на автомобила: ford escort1.6-zetec-1996г.-комби
Местоположение: Ст.Загора
Мнение от eleena » 18 май 2012, 22:42
Здравейте, от вчера взе да ми присветва лампата за акумулатора, а днес и даже постоянно. Като я изгася и запаля се оправя. Вечерта пак я запалих и взех да меря напрежението на заряд- всичко нормално и изведнъж гледам падна напрежението. Гледам на таблото- лампата светнала. Тъй като имах вече съмнение в кабела , който излиза от генератора че прекъсва, го размърдах и акумулатора взе да зарежда. Та въпроса ми е - трудно ли се разглобява генератора или може на място да извадя кабела и да го проверя, ако е на куплунг.Форда е с хидравлика и климатик и гледам, че мястото е доста неприятно, та затова питам.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 18 май 2012, 22:55
Доста е трудно, тръбите на климатика пречат. Може да се наложи и откачане и на водния радиатор от стойката, ако се навиеш да разглобяваш. Смятам че само за смяна на кабел няма да се наложи сваляне на алтернатора. Успех!
eleena
Мнение от eleena » 18 май 2012, 23:17
Мерси, а кабела дали е на куплунг или трябва да се махне капака на генератора, за да се откачи? И на климатика ако му се развият болтовете на компресора, дали ще е достатъчно да се мръднат тръбите, за да не пречат?
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 19 май 2012, 09:03
Ето това ръководство отговаря на питането ти: http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=56233" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;. Куплунга на реле- регулатора е отстрани на алтернатора, за да замениш кабел няма нужда се отвива капака на генератора!
eleena
Мнение от eleena » 19 май 2012, 20:02
Оказа се, че проблема не е в кабела, а най- вероятно в четките- покрай тях имаше насъбрана смес от мръсотия и спечено масло(хидравличния маркуч беше се скъсал преди това и беше олял целия алтенатор), а самите четки се показват около 3мм. Пръстените са малко вдлъбнати, но няма да успея да ги сменя, тъй като алтенатора не успях да го изкарам от двигателния отсек- разглобих хидравличната помпа, една ролка, компресора го освободих от болтовете, няколко водни съединения, но не можах да изкарам алтенатора от горе- просто не става.Четох, че става и от долу, но като гледам има една греда, която минава отдолу и продължава чак до горе и не виждам как ще стане дори и да махна корите и да освободя радиатора. Затова на място разглобих капака и извадих четките с регулатора. Надявам се, че в понеделник, като ги сменя, всичко да е ОК, стига да мога да сглобя всичко, че днес цял ден си играх, голям зор беше...
toniboy
Мнение от toniboy » 19 май 2012, 22:07
и аз съм с подобен проблем , утре започвам от кабели букси, но като цяло се съмнявам в четките и регулатора. преди 15 месеца купих чисто нов генератор и акумолатор, и до днес никакви ядове , но от няколко дена ми мъждука лампата на акумолатора много слабо, _friends_ с прочетеното до тука и малко помощ ще се оправя само да дойдат почивните дни. _friends_
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 19 госта
