ABS
marvin123456
Регистриран: 14 ное 2011, 15:20
Модел на автомобила: Ford Probe GT Turbo
ABS
Мнение от marvin123456 » 02 мар 2012, 18:19
здралейте колеги днес се слуши една анумалия като вдигна повече от 50 км и ми светва лампата на АБС от какво може да е смених датчиците неее от тях
S_C
Caravelle JX
Re: ABS
Мнение от S_C » 02 мар 2012, 18:36
Освен от КАТ да са ти хакнали ЕКУ-то...не виждам какво друго :)))
Сега сериозно...в АБС няма нищо,което да е свързано пряко с развиването на скорост от 50 км/ч.Има чек при по-ниски километри и еднократно при тръгване.Вероятно проблемът е в самия модул на АБС-там се меша нещо.Следи за нетипични задействания на системата- АБС се обажда в ситуации,в които преди не се е обаждал.
marvin123456
Re: ABS
Мнение от marvin123456 » 02 мар 2012, 18:47
е компютъра на АБС ли да сменям защото като сам под 50 и работи бута ми крака сичко е ок мога да е карам цял ден ама вдигне ли 50 и чал на абс имало някакъв датчик за скороста
S_C
Caravelle JX
Re: ABS
Мнение от S_C » 02 мар 2012, 19:02
Има,но няма как да го бъркат тия километри.При ниски скорости нямаш АБС,но тогава не свети лампа.
marvin123456
Re: ABS
Мнение от marvin123456 » 02 мар 2012, 19:10
ами от компа остава да е
