Escort MK5 не показва тепература на двигателя
Публикувано: 01 мар 2012, 22:23
от THX
Здравейте!
Тия дни ми спря индикацията за температурата на двигателя - стрелката си стои доло. Някакви идеи? Къде се намира датчика и как може да се провери? Двигателя е 1.8 16V.
Re: Escort MK5 не показва тепература на двигателя
Публикувано: 01 мар 2012, 22:37
от men1977
Датчика ти е на термостатното тяло,но там са два горния,който е и по-голям не го пипай той е за еку-то,а проверяваш другия отдоло на термостата,той ти е въпросния датчик за стрелката на таблото,ако изведнъж е спрял да отчита може и да се е откачил кабела или да няма хубава връзка и другият вариант е самият датчик да е сдал багажа
Публикувано: 02 мар 2012, 03:50
от THX
Предполагам ако проблема е в датчика, това ще се отрази на термостата и няма да включва перката или греша?
Публикувано: 02 мар 2012, 08:28
от peigera
Не нямат нищо общо. Освен,че стоят един до друг.Но не са взаимно зависими.А и перката се включва от друг (трети) датчик който също няма няма общо с термостата.
