Escort MK5 не показва тепература на двигателя
THX
Регистриран: 02 ное 2011, 01:55
Модел на автомобила: Escort MK6 RS 2000
Мнение от THX » 01 мар 2012, 22:23
Здравейте!
Тия дни ми спря индикацията за температурата на двигателя - стрелката си стои доло. Някакви идеи? Къде се намира датчика и как може да се провери? Двигателя е 1.8 16V. :|
men1977
Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
Местоположение: Пазарджик
Re: Escort MK5 не показва тепература на двигателя
Мнение от men1977 » 01 мар 2012, 22:37
Датчика ти е на термостатното тяло,но там са два горния,който е и по-голям не го пипай той е за еку-то,а проверяваш другия отдоло на термостата,той ти е въпросния датчик за стрелката на таблото,ако изведнъж е спрял да отчита може и да се е откачил кабела или да няма хубава връзка и другият вариант е самият датчик да е сдал багажа
THX
Мнение от THX » 02 мар 2012, 03:50
Предполагам ако проблема е в датчика, това ще се отрази на термостата и няма да включва перката или греша?
peigera
Мнение от peigera » 02 мар 2012, 08:28
Не нямат нищо общо. Освен,че стоят един до друг.Но не са взаимно зависими.А и перката се включва от друг (трети) датчик който също няма няма общо с термостата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 49 госта
