Проблем с запалването след ремонт на нафтовата помпа
stallone
- Регистриран: 29 фев 2012, 20:33
Здравейте искам да попитам дали някой е имал подобен прблем.Става на въпрос за мондео 98' 1.8 TDI След като помпата беше свалена и ремонтирана отново беше поставена.С първото въртене на стартер колата запали но при опит за гасене тя не искаше!Така след няколко паления и гасения имобилаизера като че ли блокира всичко и колата дори не искаше да върти на стартер!Сега като подам на контакт светодиода свети 1-2 може би 3 сек и след това започва да мига а стартера дори не иска да се обади
Re: Проблем с запалването след ремонт на нафтовата помпа
Може да са объркали жиците на клапана за гасене или да са го повредили при отвиването и завиването на мястото му.
Имам друг, ако ти трябва - но не знам как да помогна за оправянето или препрограмирането на защитата срещу кражба (имобилайзера). Предлагали са ми за 100 лв да я махнат, за моята кола.
