Изпотяване на фар ...
radoslav1951
Регистриран: 06 ное 2011, 19:18
Модел на автомобила: FORD FOKUS
Местоположение: с. Правда обл. В.Търновска
Мнение от radoslav1951 » 22 фев 2012, 18:43
Колеги , имам Форд Фокус 2000г. , търсих отговор из целия форум на въпроса си но не намерих , а именно - левия ми фар постоянно се изпотява от вътре . Някой може ли да ми каже каква е причината и евентуално как може да се оправи ? Благодаря предварително !
canevplamen
Регистриран: 24 ное 2006, 10:52
Модел на автомобила: ford escort,1.4mi-1993;Ford Fusion 1.4 tdci-2004
Местоположение: Gorna Oryahovica
Re: Изпотяване на фар ...
Мнение от canevplamen » 22 фев 2012, 19:52
На Ескорта ми беше така,изчакай да се позатопли времето или денем го дръж на слънце.Влагата ще изчезне.После извади фара,огледай го и където са лепени стъклата вероятно им незалепено или пък е пукнат.Мажеш със силикон,където те съмнява и няма да имаш проблем.А самия фар си има някаква вентилация за влагата,май :roll:
radoslav1951
Мнение от radoslav1951 » 22 фев 2012, 20:19
За вентилацията предполагам , но не знам със сигурност . Благодаря за съвета !
kito
Мнение от kito » 20 окт 2015, 12:31
Здравейте колеги,
От миналата седмица забелязах, че имам влага във фара, намиращ се пред шофьора на Фокус МК2-то ми.
Вчера свалих фара, гледах, гледах, нито видях пукнато, нито фуга по-голяма, нямам идея тая простотия как е влязла там.
Проблемът ми е, че малко ме е страх да отворя предната част на фара, кристалната, защото колата е на 8 години вече и тая пластмаса, не е като да не е по-старичка и да не взема да го спукам. На фара се вижда връзката между кристалната част и черната пластмаса, но като ги откача пъпчиците, не мърда.
Чудя се ако го продухам със сешоар първоначално (за да махна влагата) и да видя дали ще се появи пак. За 3 години от както го имам съм сменял няколко пъти крушки и не е имало проблем след това, скоро не съм даже и сменял крушки! Дали не е от последната автомивка, на която я дадох, не знам.
Ако имате предложения, благодаря предварително.
Поздрави.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 20 окт 2015, 13:04
Здравейте колеги,
Провери първо гумените кръгли маншончета отзад на фара дали прилягат плътно.
Проверка и на вентилационните отвори, дали не са запушени. Те се намират на гумената капачка покриваща габаритната светлина и има още една бяла тръбичка зад мигача, близо до предната решетка:
Ето схема на отворите, заградени в червено:
Има и още един вариант, може да влиза влага и през захранващата букса на фара, ако е прищъпано уплътнението.
Иначе няма проблем да свалиш фара и да изсушиш със сешоар внимателно!
Последна промяна от Nebhotep на 20 окт 2015, 14:36, променено общо 2 пъти.
Мнение от ЯЛТА » 20 окт 2015, 14:24
Една много важна тънкост: Когато е замърсена повърхността- тя привлича по лесно влагата. Но миенето на стъкла на фар от вътре, си е голям филм.
kito
Мнение от kito » 20 окт 2015, 15:21
Моят фар няма такива гумени тапи отзад, както е на МК1-то ми.
Целия заден капак за смяна на крушката се състои от черна пластмаса.
Ще го сваля после пак да видя дали има вентилационни отвори някакви, че не видях вчера.
G_o_c_e_v
Регистриран: 03 авг 2009, 23:04
Модел на автомобила: C-max 2.0 TDCi 136 к.с. Бордо
Мнение от G_o_c_e_v » 20 окт 2015, 23:11
На Ц макса му сложих по една торбичка силикагел и абсолютно всякаква влага изчезна.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
