Стрелка за температурата.
iliqn.anastasov
- Регистриран: 04 дек 2010, 17:37
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 Zetec-E 131hp Hatchback 98' Ghia
Здравейте колеги. Имам един въпрос. При Мондео МК2 2.0 бензин къде трябва да стои стрелката на температурата при загрял двигател в движение извънградско ? При мен стои в началото на скалата все едно съм я запалил преди 5 мин. Особено ако спускам някое надолнище.
Nikola Iordanov
Re: Стрелка за температурата.
Hа моята стои преди буквата М а винталатора включва на буквата L .NORMAL. И така е откакто смених термостата преди това стигаше до N и нататъка не помръдваше
