Смяна лампа на преден габарит на Ford S max.Как?
Публикувано: 19 яну 2012, 15:57
от marek3435
Колеги,не ми свети единият преден габарит.Отворих капака и видях,че за да стигна до фасунката му,трябва да сваля първо целия фар.Така ли е?Или има и друг по-лесесен начин? *072* :?: :-?:
Re: Смяна лампа на преден габарит на Ford S max.Как?
Публикувано: 23 яну 2012, 10:36
от bmitev
Колега, не знам на S-MAX-а как е, но на новата фиеста, която карам само така става. За да ги направят големи и модерни фаровете са ги направили да се сервизират отдолу и за целта трябва да се свалят. Правил съм го поне 3-4 пъти вече (горят скапаните крушки и това си е). Добрата новина е, че друго не сваляш - нито маска, нито броня. Всички винтове са отгоре, а отдолу е на щипка.
Публикувано: 24 яну 2012, 11:22
от marek3435
Дълго време карах Форд Сиера 2.3Д и си ремонтирах много неща сам.Само ,че при Сиерата имаш лесен достъп до всички части и беше много лесна за обслужване.За жалост при S MAX не е така.Всичко е така направено,че да не можеш да си смениш една крушка без да трябва да разглобяваш половината кола.Явно ще трябва да си поиграя.
Публикувано: 17 фев 2012, 14:48
от marek3435
Днес отделих малко време и си смених габарита.Оказа се лесно и бързо.Показвам как става за тези, които като мен не са професионалисти,но обичат да се занимават с автомобила си: 1.трябва да се демонтира фара,кото се развиват тези два винта.Изображение Ще ви трябва този инструмент,но става и с права отверка.Изображение Изображение 2.Освободете клемата със захранването на фара и можете вече да го демонтиратеИзображение 3.Сега вече имате достъп до фасунката на габарита.Изображение 4.Изкарайте я като я завъртите на дясно(към другия фар) и издърпайте.Изображение Крушката е стандартна-12v5wИзображение 5.След като замените крушката я монтирате,светнете габаритните светлини да се уверите ,че свети.Изображение След това монтирайте и свържете фара. :D =D>: *00143*
