Страница 1 от 1
Копче за подсвет на таблото
Публикувано: 18 яну 2012, 20:46
от Robocopele
Колеги карам Фокус 2006та година. Така и не успях да намеря каде се намира копчето за намаляне и увеличаване светлината на километража.........не вярвам да няма такова......та знае ли някой каде се намира ?
Re: Копче за подсвет на таблото
Публикувано: 19 яну 2012, 15:19
от S_C
Тя тая кола пепелник при задната седалка няма фабрично,ти искаш потенциометър за таблото.Би трябвало да е около ключа за светлините.Ако го няма там...не само го нямаш,но вероятно и инсталация нямаш за него.
Публикувано: 19 яну 2012, 18:50
от Robocopele
Пепелник поне имам отзаде дори поставка за чаши, което е по интересно
А относно копчето за таблото.........мне никъде около копчето за фаровете няма такова подобно заради това питам да не е нещо с настройките на бордовия комп
Публикувано: 19 яну 2012, 20:37
от synthez 3D
Регулирането го има само при по-високите нива на оборудване(Ghia,Titanium)
Намира се на ключа за фаровете,където е отбелязано.Снимката е от C-MAX,но ключа е същия.Ако там нямаш нищо,значи нямаш регулиране на нивото на осветеност.Ако искаш да имаш такова регулиране,само се сменя ключа с другия вид,но регулировката е само за намаляване.В момента уредите ти светят с максимално възможната яркост и при включване на габарити,осветлението трябва да намалява.
Публикувано: 19 яну 2012, 21:01
от Robocopele
Мдам ясна работата, за тия пари-толкоз
Благодаря за отговора
