Страница 1 от 1
Проблем с акумулатора?
Публикувано: 15 яну 2012, 14:04
от taralion 1
Колата е от подписа. Акумулатора има 16 mA консумация в режим на покой, на 2 години е и български "Искра" 55А/h. Нормално ли е след 20 дневно некаране акумулатора да стигне до 9.6V?
Re: Проблем с акумулатора?
Публикувано: 15 яну 2012, 14:19
от dimkar
Възможно е. Кола и жена искат да се карат иначе се развалят. :)
Публикувано: 16 яну 2012, 00:54
от kaio04
Саморазряда на читав акумулатор е около 1% на ден + утечката от 16mA за 20 дена, излиза, че акумулатора се е разредил с около 40%.При това положение би трябвало дори да запалиш(теоретично :D ), ама не знаеш колко е бил зареден след спирането на колата.Тези сметки с нищо няма да ти помогнат.Долей дестилирана вода в акумулатора (ако има нужда) и го зареди с малък ток(2А) продължително време.Слагай го после на колата и квот сабя покаже.
Публикувано: 16 яну 2012, 09:43
от diesel1.6
Не е нормално, но с това светване на фарове е нормално акумулаторът да е полузареден и може и при теб да е така.
Публикувано: 16 яну 2012, 10:33
от peigera
Според мен е нормално да не запали след такъв престой с 55ач. и то български.За жалост нашите акумулатори почти никога не съответстват с написаното на етикета . :cry:. Консумацията на колата ти е съвсем нормална.
Публикувано: 17 яну 2012, 15:56
от taralion 1
Жената ходеше на работа с колата. Откакто падна снега не я кара. Явно както казва колегата, трябва да се бутат по-често тези работи. Заредих го, вдигна се гъстотата и ще го сложа на моята да го карам или пък да стои в мазата на топло?
Публикувано: 17 яну 2012, 23:12
от peigera
Ако го караш редовно и не само на къси разстояния-1--3км.които да изминаваш за 5-10 мин. и след това да гасиш мотора няма ядове.Ако го оставиш в мазето и стои над един месец задължително преди монтирането в колата пак един заряд.
Публикувано: 22 яну 2012, 23:15
от taralion 1
Подкарах го на моята и ще видим какво ще стане.
