осветление на таблото на мондео мк3 тдди 115к 2002г.
Публикувано: 11 яну 2012, 15:08
от matorsko6
знае ли някой как се отваря таблото на такова мондео защото не ми свети нищо по него.
Re: осветление на таблото на мондео мк3 тдди 115к 2002г.
Публикувано: 12 яну 2012, 10:17
от Milcho
Махаш корите под и над конзолата на волана, развиваш болтовете и го вадиш.
Публикувано: 12 яну 2012, 10:28
от ЯЛТА
matorsko6 написа: защото не ми свети нищо по него.
Щом нищо не свети, да не е изгорял бушон ? Провери бушоните първо.
Публикувано: 12 яну 2012, 10:35
от matorsko6
от време на време свети ту скоростомера,ту оборотомера.но това е толкова рядко явление ,че може да се пренебрегне,а и затова си мисля че н е от бушона.
Публикувано: 12 яну 2012, 11:45
от momo76
Намирисва на лош контакт някъде.
Публикувано: 14 яну 2012, 21:53
от Любо
Имай предвид, че горната кора се държи на два винта, които са скрити отдолу общо взето трябва внимателно да я огледаш вземи си фенерче, че ако не си разбрал къде да ги търсиш ще ти трябва да огледаш по-добре.
Публикувано: 14 яну 2012, 22:22
от peigera
Не е лоша връзка .Крушките са за смяна .Ако е бушон няма да светят и габаритите
Публикувано: 15 яну 2012, 08:43
от matorsko6
благодаря на тези които ми писаха. още днес ще пробвам да сваля таблото
Публикувано: 15 яну 2012, 16:04
от matorsko6
свалих таблото и се оказа,че четири крушки са изгорели(ТРИ ЕДНАКВИ И ЕДНА ПО-МАЛКА.като цокъла върви заедно с крушката.някой знае ли колко вата са и дали ги има по магазините.
Публикувано: 15 яну 2012, 16:18
от ЯЛТА
Всичко има, взимаш ги в ръка и хоп в магазин за сравнение, и купуваш.
Публикувано: 15 яну 2012, 16:25
от Дмитарчо
На самите крушки би трябвало да пише .. но като са по малки ... едва ли ще разбереш нещо
Както е казал Ялата ... слагаш ги в джоб и към магазина
Публикувано: 15 яну 2012, 16:46
от matorsko6
така и ще направя.между другото успях да ги извадя от фасунгите.трите еднакви крушки са по 5 вата,а по-малката е 4вата.
между другото надписите на такива крушки се виждат когато се поставят пред екрана на лаптопа или друг източник на светлина.
мод: Използвай бутона "промени"
Публикувано: 15 яну 2012, 19:52
от ЯЛТА
matorsko6 написа: успях да ги извадя от фасунгите.
Те някои крушки си се продават с фасунгите-комплект.
Публикувано: 16 яну 2012, 19:02
от matorsko6
днес ги смених и всичко светна без една, която не я бях видял защото се намираше зад буксата,но смяната и ще е в далечно бъдеще.общо крушките са 6-четири са по 3вата а две са по 1.2вата.
