Страница 1 от 1
Лампа на арматурното табло ???
Публикувано: 09 яну 2012, 23:13
от SPALDING
Re: Лампа на арматурното табло ???
Публикувано: 09 яну 2012, 23:21
от Major_Koenig
Намаляла течност за чистачки
Публикувано: 09 яну 2012, 23:27
от SPALDING
мерси колега не бях сигурен дали има наистина такава лампа макар,че преди 1 час налях литър и полувина вода и после карах кам 30 мин. и тази лампа не огасна въобще макар че ако не се лъжа побират някои коли до 4 литра течност за миене на стаклата ... еми благодаря значи утре ще се ходи за зимна течност за чистачки
Публикувано: 10 яну 2012, 09:46
от ЯЛТА
Може и датчика за "нивото" да е дал фира.
Публикувано: 10 яну 2012, 14:22
от SPALDING
Добре ще го имам в предвид . Благодаря !!!
Публикувано: 15 яну 2012, 21:58
от SPALDING
Колеги лампата изгасна ,но има ли възможност да е за спирачната течност макар,че мисля че трябва да е червена?! Защото напълних казанчето с над 3.5 литра вода и не изгасна ,а пък баща ми е натиснал капачката на казанчето за спирачна течност преди да потегли като е проверявал течностите и после като запалил и лампата изгаснала ... впрочем ако има нещо общо сменях лагер главина и бях прибрал буталото на апарата докрай ако това е повлияло макар,че ме съмнява ,а датчика които ме посъветва колегата още не сам го видял ,защото е студ навън и не ми са мразне докато го вадя ...
Публикувано: 15 яну 2012, 22:01
от peigera
Няма общо със спирачната система
Публикувано: 15 яну 2012, 22:14
от SPALDING
Добре ! Благодаря за бързия отг
Публикувано: 15 яну 2012, 22:59
от ЯЛТА
Точно тази оранжевата лампа е за течността за чистачките, а за спирачната течност е червена- обикновено е червената която е и за ръчната спирачка. Ако нещо е пипано любителски и е объркана ел.-инсталацията има вариант да свети на обратно от нормалното, макар да не ми се вярва. За всеки случай използувайте малко спирачките, след което долейте до макс-ниво спирачна течност в резервоарчето.
Публикувано: 15 яну 2012, 23:09
от SPALDING
Публикувано: 15 яну 2012, 23:27
от ЯЛТА
Какво да ти кажа, всичко е добре когато завършва добре.
Публикувано: 15 яну 2012, 23:41
от SPALDING
Така е ! Още по добре е като имам такива съфорумници като вас
)) иначе щях да се чудя
Поздрави!
