Проблем с централното на Фокус (2000 г.)
malkiqbuda
Регистриран: 17 май 2011, 14:12
Модел на автомобила: Ford Focus 1999 г. 1.6 16v Hatchback
Мнение от malkiqbuda » 07 яну 2012, 11:44
От известно време имам проблем с централното заключване. От дистанционното на ключа се отварят всички врати с изключение на шофьорската. От време на време проблема изчезва и вратата си се отваря от дистанционното. Какъв може да е проблема и къде могат да го отстранят в София (без Мотопфое нямам пари за тези кожодери). Мерси за инфото предварително.
Re: Проблем с централното на Фокус (2000 г.)
Мнение от HACKO » 07 яну 2012, 11:56
Вземаш WD40 или подобен спрей и пръскаш обилно във бравата през механизма за заключване(към купето а не където пъхаш ключа). Няма да е грешка, да направиш същото и с останалите брави.
peigera
Мнение от peigera » 11 яну 2012, 19:45
ако не се реши проблема,вариянтите са или да има прекъснати кабели в маншона свързваш вратата с купето или самата машинка да прави проблем .Но за мен е по вероятно да са кабелите.
malkiqbuda
Мнение от malkiqbuda » 15 фев 2012, 14:10
От едно известно време насам проблема се оправи. Сега за сега вратата си отваря с дистанционното на ключа. Ако продължи обаче да прави проблеми ще откарам да я погледнат. Това със спрея иначе го пробвах, но нямаше разлика. Иначе и аз предполагам, че може би е от кабелите.
