проблем с лампите за ABS,ръчната и тази за маслото МК1
Публикувано: 13 авг 2006, 16:50
от sunico
Имам проблем неми светят лампите за ABS,ръчната и тази за маслото те са захранени с общ + а им се подава минус за да светнат,но при мен не идва,помогнете!Какъв може да е проблема.
Публикувано: 13 авг 2006, 18:00
от evg2
Кое няма + или -, бушони предполагам си проверил,напръскай куплунзите на таблото с контактен спрей.Предполагам че проблема е в тях.
Публикувано: 13 авг 2006, 18:16
от sunico
Няма - като ги замаса и лампичките светват.Благодаря за съвета ще пробвам.
Публикувано: 14 авг 2006, 11:30
от demiro
При Моня,проблема с несветенето на лампата на ръчната е до болка познат,аз на мойта се отказах отдавна да се занимавам и сега не свети.
Но чак пък на АВSа,интересно не съм се сблъсквал.Като дадеш на контакт светват ли,щото ако да,точно тъй требе да е-светват палиш,тества и те изгасват.Или въобще не се обаждат?
Проблемацията с ръчната е от щекера,но трябва да се махне барчето с подлакътника и да се прогони
. Да не би от там да губи/щом казваш че са с общ плюс/ и на другите лампи
Айде като решиш проблема пиши,че ще е интересно как и защо....
Публикувано: 14 авг 2006, 19:30
от sunico
demiro, въобще не се обаждат.Напръсках днес и с контактен спрей,както ми препоръча колегата по горе ,но щеше да е твърде лесно да е истина.Нестана нищо естествено.Идея си нямам какво е станало.Явно никой тук не е имал подобен проблем.Вкрая накраищата ще отида Мото-Пфое,ако до няколко дни никой не даде съвет.
