Страница 1 от 1
Стопове на Монедео МКІІ
Публикувано: 27 дек 2011, 17:49
от red
Изчезнаха ми светлините на стоповете. Габарити и мигачи имам.
Изчетох темите по форума и стигнах до следното:
1. Повредена машинка на педала на стопа (ключе)
2. Клеясала или хлабава клема
3. Изгорял бушон
Проверих и трите - не са те.
Имате ли други идеи. Има ли още нещо в системата, за което не се сещам?
Re: Стопове на Монедео МКІІ
Публикувано: 27 дек 2011, 21:30
от msotiroff
Провери ли дали отива ток до буксата на стопа??? Вадиш буксата, някой натиска спирачката, а ти мериш с мултицед... Ако отива ток до там значи крушка, недобър контакт м/у мъжката и женската букса или преъсване на захранването след буксата... Ако не стига ток до там търсиш проблема по - назад във веригата (прекъснат кабел, стоп машинка и т.н.)
Re: Стопове на Монедео МКІІ - решен
Публикувано: 03 яну 2012, 13:50
от red
Да се смея ли да плача ли..... Оказа се бушона - 15А, №25. явно при първия оглед в тъмното просто не съм го видял добре.
