Страница 1 от 1
Форд фокус 1.8TDI има утечка
Публикувано: 18 дек 2011, 20:55
от vi4y
Здравейте, утечката от 0.2а се появява след отваряне и затваряне на шофьорската врата.Плафона загася нормално махах крушката пак има.Малка е но ми пречи при палене сутрин.Кьде се намира управлението на плафона.Някой попадал ли е на такьв проблем?
Re: Форд фокус 1.8TDI има утечка
Публикувано: 19 дек 2011, 11:36
от bmitev
Колега, това че си махнал крушката далеч не е сигурно елиминиране на система. По-добре пробвай да дръпнеш бушона и да видиш дали това ще реши проблема или да го търсиш на друго място. Друга възможна причина може да е алармата, ако имаш такава...
Публикувано: 24 дек 2011, 08:57
от vi4y
Проблема явно е в ''комфорд модула'',при активиране след отваряне на врата.Алармата консумира 20mA не е от нея или от CDto.Намерих вьв форума такива проблеми но никой не пише как са решени.Някакьв сьвет за този модул?Какви други функции изпьлнява /плафон,централно?/.
Публикувано: 30 дек 2011, 05:05
от vi4y
Колеги явно аз сьм бил нетьрпелив след точно 30 мин. утечката сама изчезва.Пробвах много пьти явно е така.Значи акумулатора не сварва да се зареди от кьсите ежедневни пробеги от по 1-2км.Или в него е проблема.
