Страница 1 от 1
Лампа на таблото
Публикувано: 15 дек 2011, 21:19
от tanyotanev
Здравейте, от скоро съм собственик на фиеста 1.4тдци - 2004г. и имам следния въпрос. На таблото ми не виждам да свети лампичката (а и не се вижда изобщо такава лампа) за подгрев на свещите. Ако някой може да помогне предварително благодаря.
Re: Лампа на таблото
Публикувано: 15 дек 2011, 21:35
от Doin
Честито колега за придобивката, да й се радваш дъъъълго и безаварийно.
Относно лампата за подгрев - потърси с търсачката има тема за тест на Фокус, при Фиестата мисля е същото. Даваш на контакт, натискаш продължително бутона за зануляване на дневния километраж и първо ба таблото трябва да светнат всички налични крушки, след това стрелките на уредите отиват на мах,.... Щом си дизел би трябвало да имаш и крушка. А за подмяната - да помагат колегите с Фиести.
Публикувано: 16 дек 2011, 22:08
от tanyotanev
Благодаря колега, намерих темата за теста на Фокуса, ще пробвам и на Фиестата. Но въпросамие дали изобщо има такава лампа на таблото (а би трябвало да има) и защо не светва дори и за секунда. Колата пали без никакъв проблем......но тази лампа има ли я нямали я :shock:. Ако някой колега с Фиеста погледне таблото си и ми даде повече инфо.......евала.
Публикувано: 23 дек 2011, 20:26
от kkkc100
жокер искаш ли или ?
Публикувано: 26 дек 2011, 11:17
от kkkc100
tanyotanev написа:Здравейте, от скоро съм собственик на фиеста 1.4тдци - 2004г. и имам следния въпрос. На таблото ми не виждам да свети лампичката (а и не се вижда изобщо такава лампа) за подгрев на свещите. Ако някой може да помогне предварително благодаря.
Само да подскажа ,че трябва въпросната 'лампичка' да е светодиод ;) а от там идеята да е изгоряло е мн. слаба...
