Проблем с пропуски в запалването на Фиеста '99
makgaxan
- Регистриран: 03 юли 2005, 00:43
- Модел на автомобила: Sofia
- Местоположение: Ford Fiesta
Колеги имам проблем с пропуски в запалването,на фиеста 99 година 1.3 инжекцион (с веригата) 8 клапана , без дебитомер с МАП сензор
1- първото предположение беше свещи - сменихме ги като ги взехме от Мото-пфое
2- Второто предположение беше бобина - сменихме я и колата се оправи за около 3-4 км и пак пропуски на 2 и 3 цилиндър
3- проверка с друга бобина - няма ефект
Когато работи на ниски обороти работи на 4 цилиндъра , а когато се даде газ над 1200 оборота изключва 2 и 3 цилиндър и работи на 2 цилиндъра.След като паднат оборотите пак се оправя.
след като я оставихме да я гледат казаха че управляващия блок (компютъра) е за смяна - пуснал съм тема че купувам компютър.
Дайте идея къде става прекъсването и разделянето на искарата ( има ли комутатор ) компютъра ли прави всичко, има ли подобни проблеми и с други модели от марката.
Ако купя компютър може ли някой да го обучи с имобилайзера , или да търся комплект с блока на имобилайзера и ключа?
Ако има човек който да помогне обявявам голяма почерпка , че вече незнаем какво да я правим тази кола.
0895/70-48-22 - Радослав Атанасов
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Проблем с пропуски в запалването на Фиеста '99
Датчик за положение на колянов вал?makgaxan написа:Колеги имам проблем с пропуски в запалването,на фиеста 99 година 1.3 инжекцион (с веригата) 8 клапана , без дебитомер с МАП сензор
Ако има проблеми с него, е възможно при ниски обороти да успява да подаде коректно информация на компютъра, а при по-високи да се шашка и от там да идват пропуските.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 37 госта
