Проблем с датчика на горивото /Ескорт 93/
- Регистриран: 06 апр 2011, 17:55
- Модел на автомобила: Escort 1996 1.6 16V
Здравейте колеги , купих тази кола на скоро - Ескорт 1993та 1.6 16 - 90 коня . Забелязах от седмица насам , че стрелката ми показваше 1/4 резервоар и си пада до 0 когато поискаше от началото ..... в момента показва малко над резерва. От време на време когато задържа спирачката натисната се вдига пак до около 1/4 ... липса на маса ли е ??? при клатушкане също доста се променя .... има някаква букса по пътя си до поплавъците или ???
Re: Проблем с датчика на горивото /Ескорт 93/
Проблема колеги , беше във връщащия клапан на бензина (на налягането) - даваше 3.5 след смяна слезе на 2.8.... надявам се сега да е ОК . Въпреки това колеги - при форсиране колата първо "забива муцуна" (падат оборотите) и след това се форсира - ако имате предложения какво да проверя моля споделете ....
