Контролна лампа за гориво
Публикувано: 05 дек 2011, 20:37
от papko
Здравейте!
Имам едно питане. Фиеста 1.25 1997 година има ли по таблото контролна лампа , която свети когато бензина?
Ако има коя е тя. А също може ли да се намери някъде описание на това коя лампа за какво е.
Благодаря предварително!
Re: Контролна лампа за гориво
Публикувано: 06 дек 2011, 10:05
от bmitev
Колега, карал съм 3 поколения фиести и всички са имали такава лампа. Според мен и ти не трябва да си изключение. Колкото до това как да намериш къде е тази лампа - разглоби таблото, извади крушките една по една и гледай през дупката. Ясно ще видиш символът, който трябва да светне на таблото.
Публикувано: 06 дек 2011, 11:02
от Doin
Ако имаш този вид арматурно табло можеш да си направиш самодиагностика и да провериш имаш ли изгоряла крушка по таблото и да я подмениш :
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... ta#p160719" onclick="window.open(this.href);return false;
И да не те отчайвам, но Ескортите които съм карал нямаха такава индикация, като гледам колегите споделят, че и при Фиестата е така :
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=21403" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 17 яну 2012, 16:19
от papko
А някой може ли да ми даде жокер, как да сваля таблото след като съм развил всички винтчета които го държат. Или по точно как да откача жилото на скоростомера :)
