реле R2
- Регистриран: 04 авг 2006, 11:32
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDi 96
- Местоположение: Varna
реле R2
колеги неска ходих на електричар че едно реленце постоянно цукаше и ми изкарваше нервите. тои маистора разбра кое е, махна го само дето каза че незнаел за какжо е
и така де сичко си ми бачка без туй реле ама ще сам ви благодарен ако някои мове да ме осведоми за какво е реле "R2"
- MasterBo
- Регистриран: 21 фев 2006, 08:48
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.4i / 93
Ford Fiesta 1.4 16v / 2008
Ford Focus 2.0 TDCI / 2007 - Местоположение: Pleven / Plovdiv
Ами.. във файловете които имам R2 все е означено като червено реле за чистачките.
Тези които са бели са:
R6 - бяло/жълто - фарове (main beam) каквото и да значи
R21 - бяло - Busbar/front foglights (module) - не знам какво е busbar другото е фарове за мъгла (модул)
R23 - бяло - dip beam - това ако не се лъжа са машинките на ел. фаровете
R25 - бяло - фарове за мъгла (халогени)
-=* Brain Powered by SlackWare *=-
- Местоположение: Благоевград
- Регистриран: 26 сеп 2005, 02:09
- Модел на автомобила: Escort CLX Turnier 1.6 16V
В Haynes-a, който аз имам, пише: R2 - Windscreen wiper intermittent control, т.е. това е релето за режим на работа на чистачките с пауза. Виж дали имаш такъв режим или работят само в непрекъснат режим.Ti6one написа:ще ви бъда много признателен ако някой може да ми отговори на този въпрос.
R23 - Dip beam - това са дългите светлини на фаровете.[/quote]MasterBo написа:R23 - ...
ако може да се вярва на таблицата - това R2 може да е за подгряването на нафтата (ако имаш подгревател а сигурно имаш) и/или режима за студен старт/палене ... и ако е така няма как да усетиш разликата докато не стане зима
но щом релето трака - значи че това дето го управлява не е наред !
(ако е релето за студения старт - то се у-ва от компютъра за рециклиране на газове ... и става малко сложно)
не мисля че цвета има значение - просто пластмасовите капачки са цветни - и цветовете сигурно са били такива (като в таблицата) докато някой майстор не е отворил кутията ...
на мондеото (MK1) е R11 - устройство за запалване при студен двигател (дизел) . ( R11 при бензин е за у-ето на EEC )Ti6one написа:ти на мондеото има6 ли такова реле? предполага се че двигателите ни са сходни. и каде да го закарам дето да ми решат проблема че вече незнам....
понеже не виждам в твоите релета друго подхоящо (дизел) - затова мисля че е аналог на моето R11 ...
мисля че "впръскване на гориво, закъснение запалване" се отнася за бензин а при дизела ти е за студения старт !
няма идея - повече от 10г карам дизел (1.6Д & 1.8ТД) но досега с двигателя съм нямал проблеми ...Ti6one написа:аха. а няккакво предложение на кой сервиз да го заведа?
струва ми се че май МП ще е най-подходящо за диагностика - щото ако това реле е наистина за студения старт - то се у-ва от компютъра (поне при мондеото) и няма да е по силите на гаражните маистори ...
на картинката моето R11 e поз. 24 (мондео)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 12 госта
