Централно заключване!
geniy
- Регистриран: 22 сеп 2005, 21:34
- Модел на автомобила: фиеста,1242 куб. ,зетек,1996 година
Здравейте!Изчетох всичко за проблемите с централното заключване,но за моят проблем няма нищо казано.Той се състои в следното:вечер колата / фокус 1998г. , 1.8 дизел, комби /се заключва с ключа нормално /вече и тук има проблем де / ,а сутрин е отключена.Понеже я кара жена ми и нямах доверие,но днес сутринта се уверих с очите си в това нещо.Когато я заключих пробвах вратите и бяха заключени.Миналата година имах подобен проблем / когато се опитвах да заключа,веднага се отключваха вратите / ,но го реших със смазване на вратите. Реших да смажа ключалките с WD40 ,пръсках вътре в тях,а и в дупката където се пъха ключа.Помислих,че студа е причина за този проблем.Когато затварях и отварях вратата / шофьорската / ,за да се разнесе смазката, на 7-8 път при отварянето на вратата алармата започна да писука само по един път.И така пробвах 4-5 пъти и все си писука при отварянето.Пробвах да заключа с дистанционното, но само изписква и не заключва.Вкарах ръчно с ключа и се заключи.После си отключих с дистанционното без проблем.Повторих процедурата и със предната дясна врата и с нея стана същото.Усъмних се в модула и съм го свалил / вратите ще се заключват ръчно и нямам аларма в момента,но е по-добре отколкото колата да е отключена сутринта /. Та как може да се провери неговата изправност? Снимах го и ще прикача снимка на това чудо.Ако пък някой се е сблъсквал със същият проблем ще съм благодарен да каже каква е била причината.Благодаря!
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 04831z.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
- lazarkk
- Регистриран: 10 мар 2010, 14:49
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MKII 2.0 16V 130hp
Re: Централно заключване!
имам същия проблем като твоя, но според мен проблема е във вратите, трябва да се сменят машинката на една от предните или в най- лошия случай двете предни врати (зависи коя се базика) и ще се оправи, но заради цената им (дори втора употреба...) сега мисля някакъв вариант с доброто старо побългаряване с универсална машинка (оригинална китайска) за 5-6лв бр. Ако измисля нещо, ще пиша какво се е получило, защото това явно е голям проблем за мондео и фокус.
