Трябва ли да разкачам акумулатора за да го зареждам?
imarh
Регистриран: 15 ное 2007, 10:09
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 16V 95г. автоматик, комби с теглич
Grand Cherokee 2.7 CRD 2004
Мнение от imarh » 21 сеп 2011, 21:54
Мога ли да зареждам акумулатора, без да го разкачам от инсталацията на колата или задължително трябва да го сваля?
essex
Re: Трябва ли да разкачам акумулатора за да го зареждам?
Мнение от essex » 21 сеп 2011, 21:58
Свали го.
Мнение от HACKO » 21 сеп 2011, 22:18
Аз го зареждам през буксата на запалката.
opex
Мнение от opex » 21 сеп 2011, 23:51
Предполагам зависи от зарядното у-во, но генерално токовете при такова зареждане не са толкова интензивни като през алтернатор+работещ двг и системи и сечението на проводниците към запалката както го прави Наско са достатъчни за "12 часов тип" режим на зареждане, при все че минават и през предпазител.
НО, на мен лично ми се е случвало на зарядно в касетофона на един Кадет да ми се взривят 2 кондензатора и един изцвърчал, затова си имам 1 на ум и го свалям или откачам масата или '+', което е по-удобно.
едит: бонус е че така се ресетва компютъра и се трият грешките.
deathstorm
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 22 сеп 2011, 02:25
Аз не го разкачам въпреки, че съм мерил зарядното - подава 20 волта. Кефя се колко бързо се отключва и заклюва :twisted: . Ако трябва да съм сериозен, може и да не го разкачаш, но избягвай да включваш по чувствителни към пренапрежение консуматори. @opex това с триенето на грешките е хубаво, но пък и означава ново обучение на компа тъй, че май е по добре без него ако нямаш грешки за триене.
opex
Мнение от opex » 22 сеп 2011, 20:32
Компютъра влиза в час (или се ориентира по-точно) с последните възможни подадени данни (смяна на датчик или сензор както и без или със или само ресет на компютъра) след няколко десетки километра активно каране.
По отношение на самообучението то е постоянно независимо кога е бил последния път на ресетване.
deathstorm
Мнение от deathstorm » 23 сеп 2011, 00:40
Компютъра също така внася коригиращи коефициенти към много стойности на базата на събирана информация от последните няколко десетки работни цикъла. Изтриването на тази информация изтрива и коефициентите, което води до немаксимално ефектива работа да двигателя до натрупването наново на тази информаиция. Говорим за минимални разлики, разбира се.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
