Климатика прекъсва
- rusinoff
- Регистриран: 03 дек 2005, 20:24
- Модел на автомобила: escort 1.6 90hp fiesta 1.3 60hp
- Местоположение: Смолян-Пловдив
Климатика прекъсва
Здравейте, случи ми се следното нещо-когато запаля колата и пусна климатика, копчето което натискам има зелена лампичка вътре и започва да свети. При нормална работа тази зелена лампичка си седеше винаги включена докато климатика работи. От две седмици наблюдавам че когато натисна копчето за климатика при запалена кола на място лампата светка след което изгася и и пак след малко се пуска, и сякаш климати почва да работи, спира, пак почва да работи. Когато спира и почва наново се чува едно цъкане от към бушонната кутия но не точно в нея а някъде отзаде или отстрани, не мога да определя. Разгледах си бушоните за климатика за перката, всички са си здрави и нямат следи от нагаряне или разтапяне. Какъв може да е проблема-някое реле или....?
ПП: Всичко това ми се случва на фиеста 95г./стария модел/ с климатик, 1,3 - 60 к.с. с верига ако има значение и това.
pelteka
- Регистриран: 02 фев 2009, 18:54
- Модел на автомобила: Сеат Алхамбра тди 2001,Fiesta Jas 1,25 2000
- Местоположение: Rottach DE
Re: Климатика прекъсва
Кофти връзка.Огледаи релето,споиките,кабелите към компресора.Пък дори и самото копче.
- rusinoff
Забелязах че когато натисна копчето леко колкото да го пусна започва да премигва лампичката, но ако го натисна и задържа копчето около 5-10 секунди в натиснато положение лампата не спира да свети и климатика си заработва без проблем няма прекъсване, дори и след като пусна копчето от продължителното натискане! Предполагам че проблема идва от самото копче, но ако някой има по-добри идеи нека сподели.
- tropper
100%rusinoff написа:...Предполагам че проблема идва от самото копче....
