Стрелката за температурата - ту работи, ту не работи
Mindjigger
- Регистриран: 04 дек 2007, 13:31
- Модел на автомобила: Kuga 2011 TDCi
Колеги,
Та проблема е ясен от заглавието. Колата е Ескорт 1.6 Ztec -96. Изглежда като контактен проблем. Може ли някой да ми каже къде се намира датчика да го му зачистя контактите ? Или ако има други идеи ще съм благодарен.
Поздрави.
- Nebhotep
Re: Стрелката за температурата - ту работи, ту не работи
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=44616" onclick="window.open(this.href);return false;
Mindjigger
- amonev
- Регистриран: 11 фев 2007, 08:15
- Модел на автомобила: Форд Сиера 1983г.
Форд Мондео 1997г. - Местоположение: Разград
Имах абсолютно същия проблем само че на Мондео.
Проблемът е в лош контакт към датчика, който се намира от долната страна на корпуса на термостата. Трудно достъпен е.
От горната страна също има датчик, да не те подведе.
Е ли правото право?
Mindjigger
Ако някой ми покаже някаква снимка на това ще е супер.
Поздрави.
peka
- Регистриран: 02 яну 2012, 21:01
- Модел на автомобила: ford eskort1996td
трябвя да смениш датчика за стрелката а не датчика за темперетуратаMindjigger написа:Ако някой ми покаже някаква снимка на това ще е супер.
Mindjigger
И как се сменя датчика на стрлката ?
Аз си мислех че има електронен датчик вързан за стрлката, който е някъде по охлаждането.
Поздрави.
- Didibao
- Местоположение: Перник
Аз имам такъв датчик ако ти е нужен чисто нов е, слагах го само за проба, но се оказа, че моя си работи и го махнах.
Mindjigger
Ами искам да го видя къде е и как се сменя и тогава може да направим сделка.
Поздрави.
peigera
- Местоположение: Бургас
Nebhotep ти е дал снимка на точния датчик който ти трябва. Аз преди време имах такъв проблем и се оказа самия датчик.Ако не ти е ясно от снимката какво е това, това е корпуса на термостата който стои отстрани точно до запалителната бобина на главата е монтиран
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 24 госта
