реле за бензиновата помпа Форд Орион 1.4
- Регистриран: 19 авг 2011, 14:42
- Модел на автомобила: ford orion
Здравейте колеги, става въпрос за Форд Орион 1.4 модел 1990 г. на който отказа бензиновата помпа. Проверих кабелите до помпата няма ток.Защита при удар в багажника също е проверена-РАБОТИ. Стигнах до извода че проблема е в релето но не зная къде се намира. Долу в ляво от педалите има реле на което пише ,,ENGINЕ CONTROL,, което след като го извадя колата не пали и на газ/забравих да спомена че имам газова уредба/. Възможно ли е това реле да е двойнодействащо за помпата и контрол на запалването и ако е така запалването да работи а помпата не. Моля помогнете.
- Администратор
Re: реле за бензиновата помпа Форд Орион 1.4
Engine control reley е друго реле.
Това за помпата би трябвало също да е на бушонното табло.
