Страница 1 от 1
Проблем с ниските обороти на Орион 1.6i
Публикувано: 16 юни 2011, 17:22
от pankicha
От известно време Ориона 1.6i - 90г губи ниските обороти.Паля колата потеглям и на първото крътовище на стопа гасне .Вчера временно отказа да показва оборотите - после се оправи,но пак гасне на празен ход.Изчистихме грешките на сервиз,но продължава проблема.Моля голеги дайте идея!
Re: Проблем с ниските обороти на Орион 1.6i
Публикувано: 17 юни 2011, 09:41
от Revell
Байпасен клапан на дросела-зацапал се е и докато загрее да се размекнат боклуците - не отваря можеби.
Публикувано: 25 юни 2011, 16:51
от Вейдър
Имах подобни ядове, докато накрая не капна и стъпковото моторче на клапана. Клапана се сваля много лесно. Сваляш и моторчето. Клапана го накисваш в буркан с коресилин или бензин. Почваш да тръскаш и въртиш буркана(гледаш да не го счупиш и да се залееш). Ще излезе адска мизерия отвътре. Правиш го поне два пъти. Ако имаш компресор под ръка, хубаво го издухай със сгъстен въздух. Раздвижи го добре на ръка. Монтираш и...това е
. ако само клапана е замърсен, това би решило проблема.
