Проблем с ниските обороти на Орион 1.6i
pankicha
Регистриран: 18 дек 2009, 16:40
Модел на автомобила: ford orion 1,6i
Мнение от pankicha » 16 юни 2011, 17:22
От известно време Ориона 1.6i - 90г губи ниските обороти.Паля колата потеглям и на първото крътовище на стопа гасне .Вчера временно отказа да показва оборотите - после се оправи,но пак гасне на празен ход.Изчистихме грешките на сервиз,но продължава проблема.Моля голеги дайте идея!
Revell
Местоположение: Varna
Re: Проблем с ниските обороти на Орион 1.6i
Мнение от Revell » 17 юни 2011, 09:41
Байпасен клапан на дросела-зацапал се е и докато загрее да се размекнат боклуците - не отваря можеби.
Вейдър
Регистриран: 05 ное 2008, 21:39
Модел на автомобила: бивш FORD Orion 1.6 CVH-EFI, NISSAN Almera 2.2DI N16
Местоположение: Велинград
Мнение от Вейдър » 25 юни 2011, 16:51
:) Имах подобни ядове, докато накрая не капна и стъпковото моторче на клапана. Клапана се сваля много лесно. Сваляш и моторчето. Клапана го накисваш в буркан с коресилин или бензин. Почваш да тръскаш и въртиш буркана(гледаш да не го счупиш и да се залееш). Ще излезе адска мизерия отвътре. Правиш го поне два пъти. Ако имаш компресор под ръка, хубаво го издухай със сгъстен въздух. Раздвижи го добре на ръка. Монтираш и...това е _friends_ . ако само клапана е замърсен, това би решило проблема.
Изображение . May the FORD be with you !
PANZERLIED https://www.youtube.com/watch?v=SndPb5XohYM
