Как се сваля модула за управление на килиматроника на Галакс
- Регистриран: 15 фев 2010, 17:50
- Модел на автомобила: Форд Транзит '07,Форд Галакси '98+LPG FOBOS
Колеги искам да си сваля модула за управление на климатроника на Галактиката, но нещо зависвам на декоративната лайстна. Колата е с оригинален радиокасетофон и двузонов климатроник. Ще съм благодарен на всякакви съвети.
- Регистриран: 02 фев 2009, 18:54
- Модел на автомобила: Сеат Алхамбра тди 2001,Fiesta Jas 1,25 2000
- Местоположение: Rottach DE
Re: Как се сваля модула за управление на килиматроника на Галакс
Като махнеш касетофона(ако е двоен дин),отдолу се виждат два болта които държат декоративната лаисна.Ама не са само те, не бързаи да напъваш.После сваляш капака около врътките.Захваната е само с клик.Съветвам да не се използва отверка, а пластмасово перо,за да не се драска и счупи нещо.Като се свали се откриват още 4-5 болта.Не помня колко точно бяха.Може и 6 да са.И вече имаш достъп.
Това не се ли отнася за случаите с климатик? Аз питам за климатроник. И другото, как да сваля касетофона( с какво) има 4 отвора в ъглите?pelteka написа:...После сваляш капака около врътките...
Такова съм свалял, такова обяснявам.На мен никои не ми е казвал как се прави.Просто гледам и мисля.Принципа е важен. Помисли малко и ти.Касетофона се вади като напъхаш в 4-те дупки отверки,шишове за плетене или за скара,електроди или там квото влезне и имаш под ръка и после дърпаш навън.И тои е на клик.Просто трябва да освободиш зъбчетата.
