Проблем с ел. инсталацията на Escort 1.8 TD '96
BayPhilip
Регистриран: 22 ное 2009, 16:19
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI
Местоположение: Хасково
Мнение от BayPhilip » 24 мар 2011, 22:58
Здравейте колеги, имах лек инцидент зимата с колата и се наложи смяна на калник, една от вратите, фар и други малки работи. След като си взех колата от тенекеджията, спря да ми работи централното, после след като я прибрах от майстора, който оправяше останалото, не ми изгася осветлението в купето. Та интересуваме дали някой има електрическата схема на колата, че искам аз да си я проверя и да си я оправя пак и да съм сигурен, че всичко ще е наред.
Мерси предварително.
taz07
Регистриран: 14 окт 2010, 18:30
Модел на автомобила: ford fiesta 1.8d
ford escort 1.8d
Местоположение: пловдив
Re: Проблем с ел. инсталацията на Escort 1.8 TD '96
Мнение от taz07 » 26 мар 2011, 06:37
провери си вризките на куплонга на вратата а осветлението неизгасва защото имаш един прекасвач като отвориш вратата до оптигача виж дале е там и него си го провери нищо сложно
Мнение от HACKO » 26 мар 2011, 10:25
Централното има бушон, най вероятно тенекеджията (всички до един са скарани със електричеството) е окъсил нещо при смяната на вратата. Няма да се учудя ако кабелите са отрязани, въпреки че има куплунг (най-често режат на 5см от куплунга). За да не гасне осветлението, най-вероятно бутона е повреден или кабела към него е окъсен.
BayPhilip
Мнение от BayPhilip » 26 мар 2011, 11:33
Малко уточнениея по проблема:
- централното не работи, всяка врата си е за нея си, няма нищо общо с другите 3 врати.
- постоянно светят задните габарити, т.е. дам ли контакт и те светват, без значение дали съм пуснал фаровете или не.
- предните габарити въобще не работят, каквото и да правя.
Мнение от HACKO » 26 мар 2011, 19:40
Така де, провери бушона, всяка врата се отключва/заключва за себе си, защото няма захранване.
Преди това свали корите откъм ремонтираната страна и огледай снопа за наранено или "ремонтирано" място.
