Проблем с датчик температура Ford Escort 94'
Escort_EFI
Регистриран: 29 яну 2011, 10:37
Модел на автомобила: Escort
Мнение от Escort_EFI » 01 фев 2011, 22:42
от дълги години съм собственик на едно Фордче (Ескорт 1.6i 16V 94'), но има един лек проблем. Откакто е купена показателя за температура в купето се е качвал до първата буква на "Normal" само два пъти. Колата си загрява нормално, включва се перката, когато се налага, но показателя в таблото не помръдва. При други случвало ли се е това и проблема в таблото ли е или в датчика за температурата? Аз си мисля, че не би трябвало да е от датчика за температурата, защото перката се включва и нали тя се командва от този датчик. Мерси и поздрави.
Re: Проблем с датчик температура Ford Escort 94'
Мнение от HACKO » 01 фев 2011, 23:34
Датчика за температурата и този за вентилатора са отделни, най-вероятно датчика е за сменяне. Премери температурата на включване и на датчика за вентилатора, защото може да включва рано и д-ля наистина да не загрява.
BabboNataleBG
Регистриран: 05 ное 2009, 09:08
Модел на автомобила: Orion
Мнение от BabboNataleBG » 03 фев 2011, 13:12
Escort_EFI написа:Здравейте,
Колега ако парното ти работи нормално тоест става баня в колата даже когато вън е доста студено значи по системата на колата всичко е наред просто таблата на тези фордове специално са такива , ако е било сваляно и не е обърнато внимание на подробностите какво показват уредите когато се слага после така става 3 фора такива съм потрошил вече и с водната система никога съм нямал проблем.Последният ми форд които сега продавам на части даже постояно показва че е прегрял даже и само 2 пъти съм чувал да му се включи перката единият път нарочно го чаках да загрее максимално много за да видя дали работи .
Escort_EFI
Мнение от Escort_EFI » 03 фев 2011, 23:04
И аз бях почти на 100% сигурен, че проблема е в показателя в таблото, защото колата започва да духа топло много бързо, като загрее мотора духа горещо и разхода е напълно нормален. Добре, нещо разпоено ли има в него или той си е куц и не показва нищо от получената информация от датчиците? Не ми е спешен, но обичам да оправям това, от което нямам нужда. :D Поздрави.
Мнение от HACKO » 04 фев 2011, 15:42
Нищо му няма на таблото, датчика е повреден.
ludavoda
Регистриран: 09 ное 2008, 16:30
Модел на автомобила: Escort xr3i
Мнение от ludavoda » 05 фев 2011, 04:10
BabboNataleBG написа:
На кои подробности трябва да се обърне внимание, при свалянето на таблото?
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 05 фев 2011, 10:06
Проблема с датчиците за температура на мотора е че умират и занижават показания на стрелката. Кофтито е, че италянаските евтини версии по 7 - 8 лв имат грешка в показанията, ама оригиналния е към 30 лВ. С евтиния просто трябва да се свикне на нови положения на отваряне на термостат и включване на перка и става.
За пръв път чувам за "особенности при сваляне на табло " и показания после??
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 05 фев 2011, 10:44
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... &sk=t&sd=a" onclick="window.open(this.href);return false;
