Различни проблеми ... неясна причина!
tzocho
- Регистриран: 21 авг 2007, 17:25
- Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.8TD
Здравейте колеги,
Странни проблеми се случват напоследък по ел. инсталацията на моята кола - FORD ESCORT 1.8TD.
Преди месец изключвам фаровете - продължават да светят. След няколко опита изгаснаха, викам си релето е за смяна. После няма проблем - до тази вечер. Докато паркирам присветна плафона на купето, рекох си не съм затворил някоя врата. Проверих всички врати - затворени.
Сега е студено навън и не е удачно да се заема да изследвам причината, така че всяко мнение или предположение базирано на изстрадан опит откъде бих могъл да започна ще бъдат от полза и добре приети
- Pyrhel
Re: Различни проблеми ... неясна причина!
Имам идея за присветкването на плафона. По едно време се движех с една огромна Опел Омега (6 цилиндъра редови бензин
), тя правеше същия номер, но само по магистралата
След известно чудене и изследване установих, че присветкването идва от предния капак. Какво искам да кажа:
Капакът има бутон дали отворен/затворен - към него бяха вързани алармата и осветлението в купето. Като се движа по магистралата от въздушната струя капакът ту се повдига, ту надолу (незабележимо от мен, но от бутона - да). Решението - нагласих капака да се затваря стегнато и плътно и после и бутона на правилната височина.
По тая логика може да е от багажника или от вратите или някъде да има оголен кабел и да прави мизерии като вибрира
tzocho
Pyrhel написа:Имам идея за присветкването на плафона. По едно време се движех с една огромна Опел Омега (6 цилиндъра редови бензин), тя правеше същия номер, но само по магистралата
Проверил съм вратите и капака, не е от там. По-скоро търся връзката между фаровете и плафона на купето, някави идеи
tzocho
"АБЕРАЦИО ИКТУС"-грешката е в причинно-следствената връзка!
Тази вечер при подаване на контакт светлините на купето не изгаснаха както е нормално. След като се прибрах и оставих колата с изключени светлини и вкл. аларма както обичайно, чувам алармата от къщи и поглеждам към колата - ФАРОВЕТЕ СВЕТЯТ!
Нямам обяснение поради простата причина, че не съм запознат с ел. схема на колата.
Поради оскъдното време с което разполагам, спешно се нуждая от съвет или кадърен електричар в София за локализиране и отстраняване на проблема.
Предварително благодаря на всички отзовали се!
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Блок с бушони, оголени кабели, разтопени връзки...
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 20&t=27351" onclick="window.open(this.href);return false;
Виж тая тема, свали го това чудо и го огледай добре. И прегледай всички кабеляци, до които можеш да достигнеш без да сваляш цялото табло на колата.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
tzocho
Благодаря колега за полезния линк
Да-а, по неволя се налага да викам неволята
Ключовите места по тази проблемация за мен са:
1. контактен ключ
2. главното табло с бушони
3. кабелите около алармата благодарение на "майстора", която я поставя преди време
за друго не се сещам ...ако някой друг има идея да казва
1. контактен ключ
Любо
- Администратор
Една-две фиести от форума са имали подобен проблем.
Тази при която го наблюдавах се оказа, че едната крушката отзад (от тези дето са с две жички) е пробила цокъла и едната жичка скъсана се лепнала за другата. По такъв начин се затваря веригата през контактния ключ. След смяна на крушката няма проблеми.
Преди да стигнем до крушката, обаче бяха едни чуденки, разглобяване на ключалката за паленето, почистване, писане и питане по форума, та колегата чиято беше фиестата намери тук подобен проблем и така намерихме решението.
С две думи - провери си крушките.
tzocho
Се го бех засилил дедо Фордю
И без това от известно време насам ме сърбят ръцете за друга кола, ама сърце ми не дава да се разделя с него - четири години вярна и безаварийна служба.
Благодаря за жокера колега, хубавото е че кръга все повече се стеснява. Днес разговарях и с електричар от един автосервиз и по негови наблюдения за дефектируемост по ел. инсталацията на ескортите първенството държи ел. таблото с бушоните. По ред причини възможност да започна с диагностиката ще имам чак следващата седмица, така че ако има и други мнения, давайте.
- o.vasilev
- Регистриран: 20 апр 2010, 18:23
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDdi 66kW '01
Аз имах подобен проблем преди време, като се състоеше в следното:
При преминаване през неравности започваха да мигат плафона и датчика за отворена врата, както и да издава звуци зумера за фаровете (сякаш си забравил фаровете и е на отворена врата). След много чудене, разглобяване на машинките по вратите и смяна на предпазители, се оказа, че пича, който ми слага алармата ми е сложил допълнителен бутон. Без да ми каже беше сложил още един бутон под предния капак, който беше вързал за шофьорската врата. И те така. Оттогава съм без аларма след изпадането в нервна криза
- o.vasilev
o.vasilev написа:Аз имах подобен проблем преди време, като се състоеше в следното:
Много приказки и нещо не казах. Та мисълта ми беше, провери си как ти е вързана алармата и какви безумици са ти накичили покрай нея.
tzocho
Изрично бях предупредил майстора дето постави алармата да запои всички връзки и да ги изолира надежно след това. Впоследствие където ми беше възможно проверих някои места и там където имаше само кабели бяха запоени. На местата с контактни ключове обаче си беше спестил труда и по тази причина едно от стъклата на вратите от време на време не се затваряше та допускам и такава причина. Колата ми в момента е на ремонт, на като си я взема ще се заема по обстойно да прегладам ел.таблото с бушоните и алармата.
