Принцип на работа на климатик на Фокус 2002
karfi05
- Регистриран: 21 мар 2010, 01:10
- Модел на автомобила: fokus
Здравеите Колеги,
Искам да попитам някой сблъсквал ли се е с това.
Карам фокус 2002 г. 1,8тдди 90 коня
климатика има някаква функция да се обръща и зимата като е студено да духа топло на стъклата с цел по бързото им разлеждане и изсушаване.
Ако някои има ръководство за управление на климатика моля помагаите.
Защото при мен тръгва когато си иска а не когато ми е необходим.
Предварително Благодаря на всички отзовали се.
- S_C
Re: Принцип на работа на климатик на Фокус 2002
Твоето явно не е климатик,а климатроник-поддържа определена температура.Климатикът е много по-просто и по-глупакоустойчиво нещо.Докато климатрона си е яка бъзикня-сумати датчици и клапи има.
- kinosko
- Регистриран: 06 окт 2010, 20:30
- Модел на автомобила: Форд фокус Turnier 1.8 tdci, 115 к.с., 10.2003 г.
Няма такова нещо климатика да духа топло. Когато превключвателя на вентилатора е в положение да духа само на предното стъкло наистина се включва климатика и то без да има индикация за това (не светва лампата), но не да духа топло, а студено (при студен двигател) - просто така по добре изсушава. Когато двигателя позагрее си духа топло, но от парното, а не от климатика.
Последна промяна от kinosko на 17 дек 2010, 10:14, променено общо 1 път.
- tropper
Цялата работа е с цел да се кондензира влагата във въздух на кондезера на климатика, въздухът да е сух и да няма "изпотяване" - т.е. конденз на топлия влажен въздух върху студеното стъкло.
Тая функция я има и на обикновен климатик, а дали ще е топло или студено мисля че зависи повече от врътката за температурата (и естествено от температурата на антифриза).
