Колеги моля за помощ-охлаждане на радиатор на Мондео-
Публикувано: 07 дек 2010, 18:26
Колеги моля за помощ-охлаждане на радиатор на Мондео-сервизите ме объркаха тотално !
Става въпрос за мондео 93 г бензин 1,8 16 клапана.
Та ситуацията е следната : Пяля колата ,температурата се вдига нормално т.е не рязко , но след достигане на работна величина перката не се включва.....това става след като пусна и спра климатика.Следва тръгване на перката и охлаждане....стрелката пада, след това перката нормално си спира.Почва всичко наново......вдигане до ниво при което вентилатора трябва да си включи но не би......и пак с копчето на климатика същата процедура.
Друго което ми направи впечатление и може да е от полза за разбиращите е че при работеща перка оборотите-празен ход на газ са на едно ниво 900, но при неработеща играят постоянно.на бензин няма проблеми.
Моля за помощ ,защото в Пловдив обиколих 3 сервиза и всеки различно казва и немога да предприема ход кой е прав.Един ми обяснява , че компютъра командва перката и трябва де се смени инсталацията за 500 лв.Друг пък вика ,че перката трява да купя в нея е проблема.Трети пък казва перката ти е шест.....копче да ми вади на таблото.....и най интересното е ,че никой не извади някъкъв уред нещо да мери.....отсичат че разбрали къде е проблема.
Благодаря Ви предварително !
