Проблем с паленето
Kamazabg
Регистриран: 07 фев 2010, 11:35
Модел на автомобила: Orion Mk3 1.3OHV Orion Mk3 1.6 EFI Tourneo Connect 1.8 TDCI
Местоположение: гр Сливен
Проблем с паленето
Мнение от Kamazabg » 07 дек 2010, 07:34
При студено време, когато завъртя, стартера губи мощност на пулсаации. Получава се нещо като затягане. Дали може да е само за смяна на втулки или е нещо по сериозно ? Колата е тая от профила
Последна промяна от Kamazabg на 19 дек 2010, 16:28, променено общо 2 пъти.
pelteka
Регистриран: 02 фев 2009, 18:54
Модел на автомобила: Сеат Алхамбра тди 2001,Fiesta Jas 1,25 2000
Местоположение: Rottach DE
Re: Помощ за стартер
Мнение от pelteka » 08 дек 2010, 21:06
Втулки и четки.Така и така ще го сваляш.То друго няма кво да му се развали.
Kamazabg
Мнение от Kamazabg » 18 дек 2010, 16:39
Стартера е свален. По какво да разбера дали е наред ? Има ли някакъв начин да го тествам или само в сервиз ?
Освен да го почистя и смажа за друго не се сещам. Мисля че не е от втулките. Оста влиза плътно, няма луфт и се върти нормално на ръка. После като го сглобявам трябва ли да сваля намотките на статора(тея с четирите големи болта отвън) ,че май друг начин да надяна колектора между четките няма
Peet
Re: Стартер
Мнение от Peet » 18 дек 2010, 19:07
Kamazabg написа:После като го сглобявам трябва ли да сваля намотките на статора(тея с четирите големи болта отвън) ,че май друг начин да надяна колектора между четките няма
Няма ли капаче на задната страна на стартера-оттам има достъп до четките? Ако развиеш болтовете на статора ще излезе заедно с плочката, на която са закрепени четките. Статора се захранва оттам. Не мисля, че трябва да опитваш да сваляш статора.
Re: Стартер
Мнение от HACKO » 18 дек 2010, 19:59
Четките, оттука ги виждам че са износени.
Kamazabg
Re: Стартер
Мнение от Kamazabg » 18 дек 2010, 20:51
Може ли да е от четките цялата тая работа със затягането при ниски температури???
pelteka
Re: Стартер
Мнение от pelteka » 18 дек 2010, 20:55
Не виждате ли ръждата по ротора.Разтоянието между ротора и намотките е 1-2 мм.Друго не пипаи.Четките ги смени.
Re: Стартер
Мнение от HACKO » 18 дек 2010, 22:06
Няма начин ротора да опира във статора и там да има ръжда, ако опира в мястото на опиране е лъскаво.
Kamazabg
Re: Стартер
Мнение от Kamazabg » 19 дек 2010, 16:01
почистих го идеално сглобих го и го сложих на колата за проба..... Пак си върти бавно .... изтощих акомулатора (75Ah)но не запали :shock: Вече се чудя от какво е . при ниски температури не пали :( :( :( Когато е беше топло всичко си беше наред. А ако запаля веднъж, и мотора работи дори само 10 сек. после си пали съвсем нормално :shock: :shock: Стартера се върти лесно, бързо и пали от раз.....
Последна промяна от Kamazabg на 19 дек 2010, 16:30, променено общо 2 пъти.
Kamazabg
Re: Проблем с паленето
Мнение от Kamazabg » 19 дек 2010, 16:29
:( Може ли да е от маслото?? :-/: Да се сгъстява при ниски температури например...
Мнение от HACKO » 19 дек 2010, 23:59
Да се сгъсти, колко да се сгъсти? Четките смени ли? Аз съм със същия стартер и 45А акумулатор и минерално масло, миналата сутрин беше -16 и си въртеше нормално. Непаленето при ниски температури, може да се дължи на неправилно регулиран карбуратор.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 20 дек 2010, 00:17
Тая машина няма четки.Не са и останали.Виж си модела на стартера и си вземи четки за него.
Тая мизерия отвътре трявба да изчезне.Това е графитен прах.Не трябва да е там.
Нормалните са около 4 пъти по-дълги от това на снимката.На стартета нищо му няма...просто няма мощност да завърти.А този ефект се дължи на лошите четки.
Мнение от ЯЛТА » 20 дек 2010, 14:47
ЧЕТКИТЕ, смени ги, ако втулките са дори малко износени,- дърпа повече ток, и върти по бавно, втулките трябва да влизат плътно, а на старите може да има отлагания които да те лъжат , че са плътни .Също така може втулката на бендикса да е износена, и от там също да идва проблема, тогава се сменя бендикса .
pelteka
Re: Стартер
Мнение от pelteka » 20 дек 2010, 21:36
HACKO написа:Няма начин ротора да опира във статора и там да има ръжда, ако опира в мястото на опиране е лъскаво.
Няма как да опира щом втулките са му добре.Ръждата намалява магнитния поток и от там... Ялта е прав, ама за да не береш повече ядове си купи един нов.Ще сваляш,ще слагаш,ще ремонтираш, за известно време ще е добре и после пак всичко наново.Вярваи ми ще сте си спестиш доста нерви,време и крамоли с жена ти. :D
Мнение от ЯЛТА » 20 дек 2010, 21:48
Не забравяй , да изчистиш и колектора на четките,-- / каналите / .
Re: Стартер
Мнение от HACKO » 20 дек 2010, 22:39
pelteka написа:... Ялта е прав, ама за да не береш повече ядове си купи един нов.Ще сваляш,ще слагаш,ще ремонтираш, за известно време ще е добре и после пак всичко наново.Вярваи ми ще сте си спестиш доста нерви,време и крамоли с жена ти. :D
Не е сериозно заради износени четки, да съветваш човека да си купува нов стартер, че тя колата му струва по-малко.
pelteka
Мнение от pelteka » 22 дек 2010, 10:37
Напротив, много съм сериозен.Ама нека тои си реши какво иска - да кара кола или да е ремонтира.
vita
Регистриран: 22 дек 2010, 10:43
Модел на автомобила: focus
Мнение от vita » 22 дек 2010, 11:10
Здравейте! От 1 седмица съм с Focus 1999g и ми е странно паленето. При завъртането на ключа на 2-ро ниво си светват всички лампи, чува се нормално бензиновата помпа и след като си вдигне нивото, се чува едно трикратно "притропване". После всичко си е нормално - изгасват си лампите (без тази на помпата и акумулатора) и си пали без газ. Та ме притеснява това "притропване". Много ще съм благодарна, ако ме успокоите, че не е сериозно. Благодаря предварително.
Peet
Мнение от Peet » 22 дек 2010, 23:42
Kamazabg написа: А ако запаля веднъж, и мотора работи дори само 10 сек. после си пали съвсем нормално Стартера се върти лесно, бързо и пали от раз.....
Така се получава често при изтощен акумулатор.
Kamazabg
Мнение от Kamazabg » 25 дек 2010, 13:21
Peet написа:Така се получава често при изтощен акумулатор.
Акумулатора е нов 75Ah и то ЗАРЕДЕН
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 13 госта
